Kde je na TDI 1,9 PD čidlo chl. kapaliny?
Xkremilek
Příspěvek od Xkremilek »
Mam problemy se studenyma startama a mam podezreni ze je spatne cidlo teploty chladici kapaliny. Kde ho najdu na PD?
Golf IV TDI 85kw Highline
marecek1984
Příspěvek od marecek1984 »
Je tam kde ho má aj rotačka, v zadu na hlave pod tandemom. Akože máš podozrenie na zlé čidlo? Vagom to zistíš presne.
VW Bora, 1.9TDI PD, AJM, EGR-MAF-KAT fuck off
Xkremilek
pracuju od rana do vecera takze zatim na vag a studeny motor nebyl cas :D ale chova se divne zhaveni a nekdy taky divne starty...dnes rano u nas -9 a zhavilo to asi 2s jindy kolem 0 a treba 5s zhavi...jak se tom zachce
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Mám stejný problém na ARL taký špatnější starty,VAG píše-čidlo teploty zkrat na kostru a taky se mi zdá že málo žhaví,žhaviče OK po nastartování zakouří po chvilce přestane,jak zjistím přes VAG přesně že je špatné?
Brawl
Příspěvek od Brawl »
Po dlouhým stání by měli všechny teploty být stejné myslím...podle vagu. Jako je venkovní teplota, teplota nafty a chladící kapaliny.
Audi A6 3.0 TDI 171 Kw
