zadní náprava
zadní náprava
Nevíte někdo jak se mění silentbloky v zadní nápravě u Golf 4? Mezi kastlou a nápravou: uložení. Dá se to udělat doma? Vylisovat a nalisovat? Musí se sundat náprava? Postup. Díky .
ŠKODA OCTAVIA II COMBY
Zdar, dělali jsme to s kámošem minulej tejden, doma se to udělat dá, musí se sundat zadní náprava, a starý silentbloky jsme nahřály autogenem guma shořela a pak jsme do toho bušili než jsme vyrazili to železo který je tam nalisovaný.Pak se musí pořádně očistit ten otvor do kterýho dáš ten novej silentblok, je dobrý si ty nový silentbloky předtím do mrazáku, aby to tam vlezlo líp, namazat vazelinou tu díru a naklepat to tam. Taky jsem kupoval Febi u kely ali 750 kč jeden. Ale myslím že kdyby jsme neměli autogen tak by to asi nešlo moc dobře vyndat.
Seat Toledo 1.9 TDI AHF r.v.2000, 81kW + čip
On píše, zadní silentbloky na G4, a ty tam bez přípravku budete dostávat těžko, i když neříkam, že to nejde, nejsou totiž kovový, ale ten obal je plasovej( např. jako z. silentbloky ramen př. nápravy na Fabii) a ten silentblok je tím pádem jakoby o dost větší, takže namáčknout novej tam jde opravdu těžko, jinak pomocí toho přípravku se to dá udělat i bez demontáže té nápravy
- Rybízek
.Huml píše:On píše, zadní silentbloky na G4, a ty tam bez přípravku budete dostávat těžko, i když neříkam, že to nejde, nejsou totiž kovový, ale ten obal je plasovej( např. jako z. silentbloky ramen př. nápravy na Fabii) a ten silentblok je tím pádem jakoby o dost větší, takže namáčknout novej tam jde opravdu těžko, jinak pomocí toho přípravku se to dá udělat i bez demontáže té nápravy
ja pouze vyndaval strary(nový byly powerflexi) ale pravdu máš v tom že jsou asi plastový.
dělám to dvakrát třikrat do tejdne tak se mi to přesně nevybavý ale tu pilku používam skoro všude
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Golf II TDi
Pred samotnou výmenou silentblokov treba odmerať ich vonkajší priemer, ktorý môže byt 69mm, alebo 74mm, až potom ich treba objednať. Najrýchlejšie je celú nápravu zdemontovať, lebo vnútornú časť silentblokov treba vylisovať a potom vonkajšiu je najlepšie rozpíliť, ako tu už bolo napísané. Pri lisovani nových treba dodržať uhol natočenia silentbloku voči nápravnici, lebo ich vyhotovenie je rozdielne voči horizontálnym a vertikálnym silám.
