auto po startu jede na tri valce
Jiří Horváth
Příspěvek od Jiří Horváth »
zdravím všechny,mam jisty problém a čekám od vás vyřešení :D :) Mám octavii 1,9 tdi 81kw asv.Když auto nastartuju po praci,popojedu s parkoviště a čekám ještě na lidi.Po opjetovném rozjezdu auto nemá vůbec výkon,nechce jit do otáček a připada mi že jede max na 3 valce.Když nechám tak dve minuty nohu na plynu a podaří se auto dostat do otáček a proturovat tak pak už jede jako za mlada!!!!!Neví někdo proč?Díky za vše
O1,ASV,2001,81kw
Fuxxo
Příspěvek od Fuxxo »
palivovy filter si menil kedy?
AUDI S3 8L 1,8T 154KW AMK, HDS, KAT OFF, Bilstein B8 Sprint, STRONGFELX ON
Jiří Horváth
asi před dvěma měsíci cca 6000km
O1,ASV,2001,81kw
Jiří Horváth
Jiří Horváth píše:asi před dvěma měsíci cca 6000km
nikdo neví :? :( :( :(
O1,ASV,2001,81kw
gumy si foukal kdy?
Jiří Horváth
slovacek.milos píše:gumy si foukal kdy?
to mam brat važně :? :? :?
O1,ASV,2001,81kw
Jiří Horváth
Je mozne ze odchazi nebo jsou mrtve nejake trisky??
O1,ASV,2001,81kw
Jiří Horváth píše:
já ti psal příspěvek a asi jsem ho neodpálil
řešil jsem nedávno podobný problém, a řj motoru byla távada DF signál sporadická ale df normál makal při zapnutí jakéhokoliv spotřebiče se zvedl v procentech odběr,
nakonec se odpojilo rádio a bylo po problému zkus odpojit rádio vytáhni ho ;)
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Vies, ono s tvojho opisu problemu su niekedy aj taketo otazky namieste, lebo ak sa nemylim, netusime ani ci to robi vlete alebo v zime.
Sayllo píše:
tak ono z takové blbé otázky i bár co poznáš,
třeba šlověka kterému se dá pomoci i člověka kterému není pomoci
žiju život i proto abych lidem pomáhal
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Zdá sa , že nemáš dostatočný prívod nafty - nemáš v hadičke bubliny?
Jiří Horváth
Sayllo píše:
ted to venku na leto moc nevypada!!
Ale stejne Diky!!x :) :)
O1,ASV,2001,81kw
Jiří Horváth
senioring1 píše:Zdá sa , že nemáš dostatočný prívod nafty - nemáš v hadičke bubliny?
To by mi spadlo do nouzaku ne??
O1,ASV,2001,81kw
senioring1
Kontrola je jednoduchá , stačí sa pozrieť pod kapotu , či nemáš bubliny . Ak áno , potom treba nájsť miesto kde prisáva vzduch . Odporúčam vyhľadať na fore . Podobných príspevkov a riešeni je tu kopa .
Sayllo
Jiří Horváth píše:
Nic by na tom motore neurobilo nudzak iba ziadny alebo prehnany tlak turba...mozno este nejaka drobnost..
Spetne ventilky na privod nafty ku filtru v spravnom smere na prepad a privod a pockat si teda na dalsie chladne rano ci noc.
Tym mas naftu vylucenu. (teda co sa padania tyka!!!) Vcera mal panko obavu ze mu primrza nafta v BMW 320 2002, vyriesil to velmi efektivne a to asi 3mi litrami nemrzky do chladica.
Cize co sa nafty tyka, moze snou byt viac problemov :D
