ASV žere
michal600
ASV žere
Příspěvek od michal600 »
mám octavia ASV 81 kw. žere to jako tank.na plnou nádrž sem najel sotva 700 KM a to sem dokupoval ještě za 500kč.
auto je bez chipu, nový termostat,nový turbo, čistý sání. pamět závad čistá, pneu nafouklá, nic nevázne. Výkon je ok
Kolik pojme nádrž litrů až po hrdlo???
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
jakou máš hodnotu základního předvstřiku a co čidla teploty když příjdeš ráno?
-nádrž až po hrdlo tak cca 55L
michal600
rozvody dělaný, předstřik na čáře. na čidlo se mrknu jaký má průběh od studenýho až do ohřátí. docela mě to sere. mám ještě agr předělaný na AHF a na nádž skoro 800km a to jezdím svižně.
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Váha vzduchu?
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
michal600
váha přehozená z druhýho auta + jedna náhradní a furt stejný.
vynecht
ASV žere
Příspěvek od vynecht »
Co teplota vody (nemyslím co ukazuje budík), nemáš termostat v háji (neotvírá brzo)
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
PetrSs
Re: ASV žere
vynecht píše:Co teplota vody (nemyslím co ukazuje budík), nemáš termostat v háji (neotvírá brzo)
nahoře má napsaná:Termostat nový ;)
Edit// Co lambda?ale to by zas diagnostika vyčetla si myslím,každopádně to můžeš napíchnout a kouknout na hodnoty lambda
Naposledy upravil(a) PetrSs dne 19 úno 2013, 15:54, celkem upraveno 1 x.
michal600
termostat sem zkoušel za jízdy s diagnostikou a OK. Starý se držel na 70.
Ještě se mrknu na plovák, ukazoval dojezd 40 KM , dotankoval sem až po hrdlo 46 Litrů.
právě proto sem se ptal kolik vleze nafty až po hrdlo. 55L+?L
michal600
Lambáda není, je to TDI
PetrSs
michal600 píše:Lambáda není, je to TDI
aha,moje chyba...Je divný,že diag nic nenapsala...Počítal si dojezd nebo věříš palubáku?
michal600
možná že nevěřím, vyjedu nádž na dojezd 0km a zbytek odsaju z nádrže a uvídí se kolik tam bude, je jasný že něco jo, ne aby na namě koukalo 10 litrů. i tak je spotřeba velká
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
řeším stejný problém ja najedu 850km na 60L taky nevím co stím
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
PetrSs
michal600 píše:možná že nevěřím, vyjedu nádž na dojezd 0km a zbytek odsaju z nádrže a uvídí se kolik tam bude, je jasný že něco jo, ne aby na namě koukalo 10 litrů. i tak je spotřeba velká
Nedělal si předtím rozvody například?Já musel pak donastavovat předvstřik na čerpadle...Uvidíš no,dej pak vědět až koukneš do nádrže
michal600
850 km na 60L by se mi líbylo (rofl) (rofl) (rofl)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Koukni rano pod auto.Neni mastnej flek, nebo na viku filtru, neni tam nafta ?
