Suzuki SAMURAI
Napsal: 23 úno 2013, 21:08
od lacike
Ahojte
viem ze to sem nepatri ale mozno ktosi bude vediet poradit
mam samuraja 1,3i motor G 13 BA motor nejde do otacok
p pridani plynu ho dusi na sani je snimac so zelenym stekrom po odpojeni motor ide lepsie dal som aj novy snimac ale nepomaha
nevie ktosi poradit?
Napsal: 23 úno 2013, 22:33
od x.gon
Může to být malým tlakem paliva, vadný potenciometr na klapce , nebo váha vzduchu..
Napsal: 24 úno 2013, 08:41
od lacike
x.gon píše:Může to být malým tlakem paliva, vadný potenciometr na klapce , nebo váha vzduchu..
vaha vzduchu tam neni tam bude asi len snimac podtlaku a ten potenciometer sa da znerat?
Napsal: 24 úno 2013, 10:06
od mecano
lacike píše:x.gon píše:Může to být malým tlakem paliva, vadný potenciometr na klapce , nebo váha vzduchu..
změřit se dá orientačně multimetrem,ideálně osciloskopem
Co diagnostika? Čidlo teploty? Takhle jen hádáš.
Napsal: 24 úno 2013, 10:57
od lacike
mecano píše:lacike píše:x.gon píše:Může to být malým tlakem paliva, vadný potenciometr na klapce , nebo váha vzduchu..
diagnostika malo by to vyblikat kody len to jakosi nefunguje alebo robim niekde chybu
cidlo teploty som dal nove nepomohlo ked sa odpoji motor ide lepsie ln vtedy sa zvysia otacky asi ide na sytic
Napsal: 25 úno 2013, 17:49
od Mario30
Raz som mal tento typ závady a bol zanesený sací koš palivového čerpadla v nádrži. Teda nedostatičný tlak. Premeral by som tlak benzinu.
Napsal: 27 úno 2013, 18:09
od lacike
tlak v okruhu je 1,4 baru po zapnuti kluca a po nastartovani 1,2 az 1 baru cerpadlo som vytiahol na pojil priamo na manometer a tlaci tiez 1,4
bue to cerpadlo zle?
dakujem
Napsal: 27 úno 2013, 18:21
od jericho-3
Není voda v palivu?
Napsal: 27 úno 2013, 20:57
od lacike
jericho-3 píše:Není voda v palivu?
nie neni ten tlak je v pohode ci by mal byt vecsi?
Napsal: 28 úno 2013, 17:47
od jericho-3
Řekl bych , že ne, je to jednobod, tomu by to mělo stačit. Když to běží, jde benzin do přepadu?
Napsal: 02 bře 2013, 16:20
od Mario30
Videl som na týchto autach aj vadné riadace jednotky. Prerába sa to na starý karburátor.Zostalo mi doma zopár dielov. Ja by som skusil vymeniť celý ten vstrekovací diel s tým jednobodom.
Napsal: 02 bře 2013, 18:41
od jericho-3
Já měl přesně tohle na Mazdě, a když jsem jednobod rozebral , byla v něm v kapičkách voda. Poté obdobný problém byl v tom, že někdo sundal víčko z rozdělovače a skřípl tam kablík...Projevovalo se to stejně..Ale samozřejmě možností je víc..
Napsal: 03 bře 2013, 08:50
od lacike
Tak je to vyriesene
v nadrzi pol litra vody vo filti tiez voda vsetko vycistene novy filter
este tam nalejem cistic benzinovych systemov
inak auto ide uz dobre
DAKUJEM za rady
