Polomotor BLS - BMM
Vlado158
Polomotor BLS - BMM
Příspěvek od Vlado158 »
Dneska som sa dozvedel, pri zháňaní polomotoru 1,9 TDi - BLS (určite viete čo sa stalo :D ) mi bolo povedané, že Blok, Kľuka, Piesty, sa dajú bez problémov dať z 2,0 TDI - 103kw - BMM, vraj je to ešte lepšie, lebo sú hrubšie piesty, silnejšia kľuka a pod ... motor vraj bude mať iba o pár koní viac, nič viac ... chlap to vraj takto spájal viac krát .... samozrejme hlava, vstreky, turbo z BLS.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
no spodek určitě stejnej není ;)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Vlado158
Biimbo píše:no spodek určitě stejnej není ;)
Chlap mi to tvrdil, že BMM a BLS určite ... dokonca, ako som už písal, že to tak aj niekoľko krát riešil a je stým pokoj ... asi chcel predať :D
Huml
Příspěvek od Huml »
když použiješ celej polomotor nebo motor s hlavou a dáš na to turbo z BLS a vstřiky, tak to bez problémů rozchodíš, akorát nebudeš mít BLS 1,9 , ale 2,0 TDI
Vlado158
Ale je to vraj spoľahlivejšia varianta ... s ojnicami sa tam problém nevyskytuje ... je tam silnejšia kľuka, hrubšie válce atď ... asi to skúsim, keď mám rozhodený motor v servise ... chlapci mi to urobia, dúfam, že to všetko sadne ako má ...
Huml
Příspěvek od Huml »
a dal bych tam i turbo z BMM, je určitě lepší než to 3K
Vlado158
Mám BMM - vstreky, vačku a turbo (ale mám dve autá stýmto motorom). Z BLS mi zostalo - hlava, vstreky, vačka a turbo ... všetko je v dobrom stave ... takže mám kúpiť len polomotor z BMM - blok, kľuku, piesty? Hlava môže byť z BLS?
AUDI A4 2,0 TDi CR, ŠKODA Superb 2,0 TDi CR/125kw/4x4, ŠKODA Octavia III 1,6 TDi/77kw, ŠKODA Rapid 1,2TSI/63kw, ŠKODA Rapid SB 1,6 TDi/66kw, SEAT Leon II 2,0 TDi PD/103kw-BMM, VW Golf V 1,9 TDi PD/77kw-BLS/Bluemotion, ŠKODA Fabia III 1,2 TSI/81kw
Vlado158
Nejaké iné názory na túto tému? Myslím, že to pomôže viacerým majiteľom BXE a BLS.
Vici
Příspěvek od Vici »
však huml už ti napsal vše...
Vlado158
Vici píše:však huml už ti napsal vše...
Áno to máš pravdu, ale aj tak mi nie je jasné (nie som mechanik-iba laik), či na BMM blok dám hlavu BLS ... lebo hlava je v poriadku ... alebo mám kupovať BMM celý blok aj s hlavou...???
Je to diskusia a každá dobrá rada alebo postreh sa zídu nie len mne, ale ostatným na tomto fóre ... 8-)
Huml
Příspěvek od Huml »
bez problémů použiješ BLS hlavu, ale těsnění pod hlavu musíš dát z BMM
Vici
Příspěvek od Vici »
hlavy by měly být stejné
ondrix
Příspěvek od ondrix »
Huml píše:když použiješ celej polomotor nebo motor s hlavou a dáš na to turbo z BLS a vstřiky, tak to bez problémů rozchodíš, akorát nebudeš mít BLS 1,9 , ale 2,0 TDI
A musi to byt len BMM alebo aj pasuje aj iny kod motora 2,0 TDI? Inak velmi dobra poznamka ze to pasuje.. Zatial problem s mojim bxe neni ale keby nieco..
Octavia Combi 2004 ALH - navrat k legende
Octavia Combi II FL 2011, 1,6 TDI
Octavia Combi 2008, BXE
Fabia RS 2004, 170PS
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
A jak dostane 5Q převodovku na blok z BMM?
Tel:776005385 Nový Bor
Huml
Příspěvek od Huml »
stejně jako třeba 5Q na ASZ ;)
