Golf 4, čidlo teploty
Napsal: 01 bře 2013, 09:57
od Raullet
auto má climatronic i ukazatel teploty na polodotu, ukazuje -50 a jiné nesmysly, nemůžu najít čidlo venkovní teploty, v nárazníku není a není tam dovedena ani kabeláž, někdo psal, že je v prostoru pod stěračema, tak tam taky není.
Je ještě nějaká jiná možnost umístění, nebo je potřeba udělat novou kabeláž ?
Re: Golf 4, čidlo teploty
Napsal: 01 bře 2013, 21:37
od kajakgsxr
Raullet píše:auto má climatronic i ukazatel teploty na polodotu, ukazuje -50 a jiné nesmysly, nemůžu najít čidlo venkovní teploty, v nárazníku není a není tam dovedena ani kabeláž, někdo psal, že je v prostoru pod stěračema, tak tam taky není.
musíš pořádně hledat v místech jak píšeš,třeba ani čidlo nenajdeš a někde jsou zamotaný pouze kabely a jestli ti to ukazuje -50,tak buď čidlo na konektoru vůbec nemáš,nebo máš a je někde po cestě ve svazku přerušen kabel,teď jsem to řešil na Fabii I.
Napsal: 01 bře 2013, 21:41
od Neeo87
moze byt ze si ho mal pod naraznikom a kabel posiel do kitek mne to tiez robylo vypisovalo -50 ked som mal ten snimac odpojeny lebo som ho zabudol zapojit ked som daval na auto naraznik
Napsal: 01 bře 2013, 22:14
od RudisTDic
Snímač teploty pro palubní počítač je umístěn pod pylovym filtrem..resp mezi ventilátorem climatrinicu a filtrem..
Tam topení zjišťuje venkovní teplotu..
Napsal: 04 bře 2013, 07:51
od Raullet
přední nárazník jsem měl dole, po kabeláži ani památka, takže ji buď někdo zrušil úplně, nebo tam nikdy nebyla. poblíž pylového filtru něco jako čidlo je, je to ale tak uprostřed auta, ovšem vypadá to docela jinak než čidlo, které patří do nárazníku, dám sem fotku, třeba je to fakt ono
