Stránka 1 z 3
nefunkční stěrače GOLF V
Napsal: 04 bře 2013, 20:03
od GolfV77
Zdravím mám problém se stěračema ze začátku magořili že si dělali co chtěli a z ničeho nic přestali jít uplne,dočetl jsem se že zlobí ten fialový kablík co vede k motorku vůbec mi do něj nejde proud,nevíte někdo kam přesně vede a jestli ještě nejde přes nějaký relátko?Vyzkoušel jsem uplně všechno a nikam to nevedlo děkuji za info!!!
Napsal: 05 bře 2013, 14:37
od zx6ninja
fialový je lin-bus!! tam není napětí!!!
Napsal: 05 bře 2013, 15:32
od GolfV77
zx6ninja píše:fialový je lin-bus!! tam není napětí!!!
mám toho samého golfa ještě jednoho a když vyndám svorku od stěrače tak ten fialový mi ukazuje takové divné hodnoty,ale u toho druhého mi neukáže nic,nevíte kde mám hledat chybu?
Napsal: 05 bře 2013, 21:05
od losmiros
nevim
ale napis eslik to vyresis, by me zajimalo
Napsal: 06 bře 2013, 09:54
od GolfV77
losmiros píše:nevim
jsem pořád na tom samém ale až to vyřeším tak napíšu!!!
Napsal: 06 bře 2013, 09:58
od zx6ninja
změřit napětí, kostru, lin do BSG a potom můžeš vyloučit motorek stěračů!
Napsal: 06 bře 2013, 11:18
od GolfV77
zx6ninja píše:změřit napětí, kostru, lin do BSG a potom můžeš vyloučit motorek stěračů!
nevím co to je BSG,motorek to stopro není zkoušel jsem ho z mého auta a nic,jednotka pod volantem také nic a jiný senzor deště také nic :-(
Napsal: 06 bře 2013, 11:21
od GolfV77
GolfV77 píše:
Píše mi to chybu 02071 datový bus,00153 motorek stěrače a senzor deště a světla :-(
Napsal: 06 bře 2013, 11:23
od chipmann
Nemáš tam náhodou neoriginalni xenony ? A dešťový snímač máš?
Napsal: 06 bře 2013, 12:02
od zx6ninja
tak to máš někde přerušení lin do BSG nebo vadnou bsg.. nic jiného mně nenapadá.. máš v pořádku pojistku 31 v eboxu a 17 v pojistkové skříni u řidiče? všechno ostatní funguje?
Napsal: 06 bře 2013, 14:33
od GolfV77
chipmann píše:Nemáš tam náhodou neoriginalni xenony ? A dešťový snímač máš?
xenony tam nemám,dešták to má
Napsal: 06 bře 2013, 14:34
od GolfV77
zx6ninja píše:tak to máš někde přerušení lin do BSG nebo vadnou bsg.. nic jiného mně nenapadá.. máš v pořádku pojistku 31 v eboxu a 17 v pojistkové skříni u řidiče? všechno ostatní funguje?
Bsg to je ta jednotka pod volantem?chápu to dobře?pojistky jsou ok
Napsal: 06 bře 2013, 15:36
od chipmann
Ok tedy ideální by byla diagnostika vyzkoušet dešťový snímač co se tyka bgs jednotky je na Léve straně pod volantem je to takova Velká krabice s relatky a stekrama
Napsal: 06 bře 2013, 16:03
od GolfV77
chipmann píše:Ok tedy ideální by byla diagnostika vyzkoušet dešťový snímač co se tyka bgs jednotky je na Léve straně pod volantem je to takova Velká krabice s relatky a stekrama
tak tu jeddinou jsem nevyzkoušel jdu na to :-) snad se zadaří
Závada vyřešena!!!!!!!!!
Napsal: 09 bře 2013, 11:28
od GolfV77
GolfV77 píše:
nakonec to byl datový kabel co vede do svorkovnice jednotky BSG,byl vyhřátý a nepřeváděl,vyměnil jsem pin a vše funguje!!! :-D
