Nastavení rozvodu 2.5 TDI pomoc
jkely
Příspěvek od jkely »
dobrý den potrebuji načasovat rozvody 2.5 tdi 75kw Transporter T4 motor ACV r.v.99 opraveno po přetrženém rozvodaku díky za jakou koli informaci
este
Příspěvek od este »
stačí ?
VW T5 GP 103 KW long
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
a co ti není jasné?
setrvák na nulu,vačku na plocháč a čerpadlo předvstřík asi cca 1mm?
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
kolik má bejt předvstřik?
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
misa.89 píše:kolik má bejt předvstřik?
TDI graf ti to povi
ony69
Příspěvek od ony69 »
mužu se optat co to máš za autodata poprípadě dali by se někde stahnout
jkely
motor 2.5 TDI
Motor opraveny nastaveny podle návodu klika v horní uvrati ryska na setrváku, vačka nastavena na připravek do drážky na pravé straně, čerpadlo na rysku na bloku čerpadla motor protočen vše v ok ale nechce chytit nafta odvzdušněna točím točím a nic nemá někdo nějaký fígl? díky
jkely
posunul jsem čerpadlo o zub a jede to
alik.195
Příspěvek od alik.195 »
Dnes jsem měnil řemenici na T4 2,5tdi a ta mrcha slezla i s ozubeným kolem na klice na rozvody.
Jde nějak nastavit rozvody jen mezi klikou a vačkou, nebo to musím rozhodit komplet i s druhým řemenem na čerpadlo?
AGR+s764+soft FUN
jkely píše:posunul jsem čerpadlo o zub a jede to
Jo, je to vždycky loterie, rysky a podobné pomůcky zde nefungují..Často je to jen pomůcka ZKUSMO..
alik.195-normálně nastav rozvody a zkus to natočit a uvidíš, pokud to nepůjde jak má , musíš udělat to, co jkely... :)
alik.195
Dnes jsem na to neměl čas, zítra mrknu jestli je setrvák a řemenice čerpadla na ryskách. Rozdíl mezi klikou a vačkou o jeden zub napáchá škody?
AGR+s764+soft FUN
Může, je třeba opatrně ověřit a předem ručně protočit..Ale samozřejmě není nadto začít odpředu než odzadu.. :)
Příspěvek od 81 »
Postav to pěkně po staru na budík.
81
Příspěvek od 81 »
Podívám se ti do autodat.
