peugeot 307 1.6 HDI 80 KW
ahojte chalani. mam peugeota 307 1.6 hdi r.v. 2005. a mam problem na palubaku mi vyhadzuje chek motora a spravu ANOMALIA ANTICONTAMINACION! vymenil som EGR ale problem pretrvava neviete mi poradit coho sa mam chopit? dik
80kw by měl mít fap.Pokud to za studena hulí tak by to mohl být ten problém protože za tepla muže produkovat hodně sazí a následně se filtr zanáší.Ale bez diagnostiky to bude problém.Moc bych návštěvu servisu neodkládal aby se problém ještě nezhoršil ucpanej kat nebo propálenej píst nebude moc příjemnej problém.
A co ti to na diag teda napsalo jedna chyba se týká egr a druhá čerpadla ale diag byto měla říc přesněji.Fap poznáš že ve předu za saharou je zakrytovanej takovej válec z něho vede čidlo a dvě hadice do snímače.U nádrže je nádobka na kapalinu nebo před LZ podběhem pytlík.Zajed na jinou diagnostiku at mužeš kontrolovat bloky hodnot a podobně.
