konektory k mlhovkam fabia
Napsal: 10 bře 2013, 17:22
od msmity
Zdravim...mam fabii I RS...pri montazi denniho sviceni z Fabie II RS jsem zjistil ze mi nepasujou konekrory....na moji fabce jsou nejspis predfacelift a ja asi potrebuju facelift teda jestli je to opravdu tak? mam jen dvou pinove a denni sviceni z IIRS jsou 3 pinove...muzete mi poradit kde je sehnat a jestli mam pravdu? a jestli nebude problem s kabelama kdyz mam jen dvou pinove a potrebuju tri...moc diky za pomocObrázek
Napsal: 10 bře 2013, 17:26
od OťasTDi
no podle mého názoru musíš přetáhnout svazky za třídrátové...mínus,pak plus pro mlhovku a plus pro tu žárovku na denní svícení a pak ten drát na denní svícení zapojit (ale nevím přesně kam,ale možná do přepínače světel)
Napsal: 10 bře 2013, 17:45
od msmity
aha takze celkem slozite...koukam.....nejde to udelat treba nejak provizorne? nejsem zrovna elektrikar? (jestli by se z tech dvou kabilku nedalo udelat tri?)
Napsal: 10 bře 2013, 18:04
od OťasTDi
no pokud chceš aby žárovka pro denní svícení plnila svoji samostatnou funkci a mlhovka taky,tak ne...
Napsal: 10 bře 2013, 18:08
od msmity
ja tam mlhovky nemam...ty jsem vyndal a pouzil misto nich denni sviceni z IIRS a chtel pouzit stavajici kabely od mlhovek......ale pak prisla ta zrada
Napsal: 10 bře 2013, 18:27
od OťasTDi
no to jo,ale u starých mlhovek máš jen jednu žárovku pro mlhovku...a u nových máš dvě - jednu pro mlhovku a jednu pro svícení....je to tak?
Napsal: 10 bře 2013, 18:50
od live69
Kup si ve škodovce tři pin konektor a máš to! Zapojíš jen dva piny které tam máš a svítíš! Ale budeš to zapínat jako mlhovku nebude ti to chodit jak má jako automatika! Třetí pin pokud daš proti kostre tak to svítí jako obrys cca poloviční výkon! Dál sem to na A6 na parkovačky a řidič to měl za 500,- :D
Napsal: 10 bře 2013, 18:51
od live69
OťasTDi píše:no to jo,ale u starých mlhovek máš jen jednu žárovku pro mlhovku...a u nových máš dvě - jednu pro mlhovku a jednu pro svícení....je to tak?
ne není když je to led
Napsal: 10 bře 2013, 19:03
od msmity
to teda znamena ze nemusim ani nic prohazovat v ovladaci svetel? necham vsechno jak bylo u mlhovek?
Napsal: 10 bře 2013, 19:21
od live69
Klidně! Prostě když tam pustíš 12V tak to bude svítit úplně stejně jak mlhovky! Ten třetí pin je dá se říct na nic :D
Napsal: 10 bře 2013, 19:48
od msmity
stejne jako mlhovky? tim myslis co? myslis to ovladani nebo svetlo?
Napsal: 10 bře 2013, 19:51
od OťasTDi
no já teda nevím z legislativního hlediska,jestli mu to projde na STK....no kolega prostě myslel zapojit mlhovky a používat je jako denní svícení,ale podle mě to tak být nemá a na STK by mohli mít kecy...ale každýho věc
Napsal: 10 bře 2013, 19:58
od msmity
a jak bych to mel teda zapojit? vim ze klasicky se to ma v ovladaci svetel prepinovat z pozice NL (mlhovky) na pozici TFL (denni sviceni) ale nevim jestli to pak bude fungovat kdyz budu mit zapojeny jen dva piny
Napsal: 10 bře 2013, 20:38
od Ladas
kdyby jsi zbytečně nezakládal 2 stejná témata tak tam už odpověď odemne byla jak to má být správně a stačí ti dotáhnout jeden drát a ten od mlhovek přepinovat....
Napsal: 10 bře 2013, 21:21
od msmity
Jak to myslis dotahnout jeden drat? Tim prepinovanǐm myslis co jsem psal ohledne prepinace svetel? Dik....klasicky to DS ma dve pozice sviceni a me to s tema dvouma kablikama nebude svitit na 30% s hlavnima svetlama ale jenom 100% s vypnutyma svetlama....tudiz kdyz to prepinuju bude se mi to ds zapinat automaticky?
