golf 1,9 TDI 66kw ALH ztrata vykonu
Napsal: 17 bře 2013, 20:50
od paulmoto
Mam problem.Chtel jsem dnes protahnout golfa a kdyz jsem vytacel motor do 4500 ot.min, tak mi to zhruba ve 4200 ot. min na 4 stupen cuklo a snizil se vykon.Motor pak sel do otacek sice vytocit,ale strasne pomalu.Kdyz jsem zastavil vypnul motor a pak nastartoval,tak to slo zase chvili v pohode vytacet do maxima.Chvili to jede normalne a pak se to cele opakuje,cuknuti ve 4200 ot. a ztrata tahu.Zkousel jsem dat druhou vahu vzduchu,ale dela to stejne.Nevite cim to muze byt?
Napsal: 17 bře 2013, 22:05
od paulmoto
nikdo nic?
Napsal: 17 bře 2013, 22:18
od Johny_RS
Padá do nudzového režimu.Je tu toho popisané spustu.Treba vybrať turbo a vyčistiť.Najlepšie bude spraviť LOG a posudiť.
Napsal: 17 bře 2013, 22:23
od UchoTD
najlepšie bude nevytáčať ho
ale nie,daj log a napišeme ti,že maš vyčisitit regulaciu a ked to spravíš tak to bude oka:)
Napsal: 17 bře 2013, 22:28
od paulmoto
zajimave ze se to projevuje az pri prekroceni 4200 ot/min.Kdyby byla spatna regulace tak to prece nepujde vytocit vubec.Nebo se mylim?
Napsal: 17 bře 2013, 22:39
od UchoTD
akože by nešlo,vytočíš,nezreguluje,padne do nudzaku,až potom nejde vytáčať:)
Napsal: 17 bře 2013, 22:46
od paulmoto
on ten motor jde i pak vytocit do 4500 ot/min ale pomalu.
Napsal: 17 bře 2013, 22:54
od UchoTD
daj log,ked to ide v pohode a potom ked to nejde vytočiť.003,010,011 od 1500 do max.
Napsal: 18 bře 2013, 00:01
od Franciktdi
jestli chces poradit, tak nespekuluj, naloguj turbo a vahu a dej to sem, jinak to budou jen plky
Napsal: 19 bře 2013, 10:03
od speedy800
Měl jsem podobnej problém - vše nasvědčovalo tomu, že mi padá do nouzáku kvůli zanesenýmu turbu, ale byl jen zadrbanej palivovej filtr a motor měl ve vysokejch otáčkách málo nafty.
Napsal: 19 bře 2013, 10:43
od jaykay
co rika diag? nejaka chyba ve smyslu plnici tlak mez prekrocena?
Napsal: 21 bře 2013, 00:02
od Pesout
Pokud ti vag ukáže plnici tlak mez prekrocena, tak kde je chyba??
Napsal: 21 bře 2013, 07:12
od UchoTD
záleží od logu,v regulacii,hadičky,n75..atd..
Napsal: 21 bře 2013, 13:56
od paulmoto
Napsal: 21 bře 2013, 21:49
od paulmoto
cekam na hodnoceni grafu.Jak je na tom vaha a turbo?
