NEVYPINA SPOJKA agr...
nazdar chlapy... nevypinala mi riadne spojka... rozobral som valceky obidva... na hlavnom som chybu nenasiel.. na pomocnom som vymenil tesnenia... poskladal, odvzdusnil... a spojka riadne nevypina... ked stlacam pedal, pol auta sa spanuje...na valcekoch vidno, dobre ze nevybuchnu... no spojka nevypne riadne... jednotku tam horko tazko natlacim... uz neviem co s tym moze byt... jedine az spojka na hriadeli... pomozte..
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
este niekto nejaky napad... co tak zaseknuty pritlacak na hriadely?? strieknut tam zhora uvolnovaci sprej??
Tvoj popis závady je príliš stručný na stanovenie diagnozy . Ak je tam dvojhmota , tak je najskôr chyba tam . Ak nie , pripomína mi to zničenú lamelu spojky . Faktom je že spojka vypína len čiastočne , teda vyššie prevody by mali isť radiť cez synchrony.
Spojku si odvzdušnil ? Ako - popíš .
Opakované našľapanie spojky pomáha ?
Kde zaberá spojka ?
Podozrivé zvuky pri púšťaní spojky , prípadne chvenia ?
Koľko km má spojka ?
Kde zaberá spojka ?
- jirkastrachota
Na AGR byla páka ještě poctivá...
Před chvílí jsem měnil na svém KO převodovku a již jsem měl "ojetou" tu čelní plochu vypínacího ložiska a i jeho druhá strana měla odřené ty "kolébky" a již to vydřelo prohlubně v těch kluzácích na vypínací páce... takže tak cca - 4,5mm celkem (ve středu páky)... to znamená pak cca 1cm výsuvu spojkového válečku navíc (na konci páky)...
Tady jsou moje fotky, kde je to vidět:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... s&start=75
Mě to teda ještě vxpínalo, ale v kombinaci s ojetým přítlačákem apod.... asi to budeš muset rozhodit...
GIV Variant TDi ???kW
