Odhlučnění O1
Vici
Odhlučnění O1
Příspěvek od Vici »
O1 je sice podobná jako G4, ale asi to soudruzi ojebali dle befelu z VW...
takže je hlučnější. Co se s tím dá dělat?
Údajně koberec z G4 líp tlumí? Pasuje do O1?
G4 má ve dveřích plechové výplně, O1 jen igelit... čím dveře odhlučnit, aby to mělo smysl a nestálo to balík?...
Nové těsnění kolem dveří už mám nachystané.............
díky za tipy, nějak nemám čas ani náladu hodiny prolízat internet a pak experimentovat.. na to už jsem asi starý :-(
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
taktéž by mě to zajímalo jakej matroš použít na odhlučnění.
Známej použil nějaké STP silver, ale vychází to cca 300kč za rozměr 50x70cm a když to sečtu, tak na interiér by toho padlo celkem dost.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
STP silver jsem dal do své G4 taky, ale nemyslím si, že tohle je cesta kterou by se chtěl Viči dát. Je to práce pro vraha.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
pod tapec dveří místo igelitu je super ten asfalt co se lepí do dveří aby nerezonovaly ale je to taky drahý no. koberec nevím no...koberec nevím ale od facelift modelů se šetří i na kobercích :-)
-Derbi Atlantis 2T
vynecht
Odhlučnění O1
Příspěvek od vynecht »
Všechno z auta ven a nalepit 4 balíky Dynamatu. Všude i nastrop a místo igelitů do dveří. To pomohlo.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jo a auto je rázem o 200 kg těžší, né li o víc. Bral jsem 15 plátů STP silver a už to bylo těžký jako prase. Tuším že jeden plát váží 2. kg
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
borelli
Příspěvek od borelli »
Před nějakou dobou Huml psal
Huml píše:Octávka PD 96kW má za schránkou navíc takovou odhlučňovací deku, jak je to u A3 nevím, ale určitě tam toho bude ještě víc
Máte s tím někdo zkušenosti ? Po zimě by to snad z nějaké té havárky mohlo být dostupné.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tu deku tam mám taky, ale že by to byla nějaká extra hluková izolace, nevím nevím. Na druhou stranu každá troška se počítá.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
vynecht
Odhlučnění O1
favo píše:Jo a auto je rázem o 200 kg těžší, né li o víc. Bral jsem 15 plátů STP silver a už to bylo těžký jako prase. Tuším že jeden plát váží 2. kg
Jeden balík 10kg takže cca 40kg. Při jeho 200PS to ani nepozná.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Ty spodní koberce jsou stejný, resp stejnej materiál, tam rozdíl není. Každopádně z GIV do octy pasovat nebudou, to je blbost.
Rozdíl je jinde, právě v těch plechách ve dveřích, atd.
KTM 250 SX-F
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ja som natlačil A,B,C stlpiky molitanom a dvere STP-čkom. Plastové podblatníky som z vnútornej neviditelnej strany olepil plátmy bitumenu. Potom to už bol rozdiel....
xkain
Příspěvek od xkain »
mne se docela osvědčila obyčejná karymatka, letos to bdu dodělávat, tak uvidíme
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Cakal som kedy niekto pride s karimatkou... ani to dlho netrvalo (noteeth)
@Vici: Hlavne si ujasni ktory hluk ti najviac prekaza, ci od motora, ci aerodynamicky, ci od podvozku (kamienky, kaluze, odvalovanie kolies...) ci vrzganie interieru, ... potom sa da nieco rozumne doporucit. Je toho kvantum a ako vzdy plati ze nie vzdy je "viac" lepsie. Riesit to u O1 vsetko naraz by bolo na tvoje pomery asi o nervy, ako psychicky a casovo, tak financne. Najlepsie postupne, aj budes vediet lepsie posudit samotny prinos ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já chci tapece zevnitř vycpat molitanem a přes to dát jednu vrstvu karimatky s hliníkem :-)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
sakytu
Příspěvek od sakytu »
presne tak zero, ak mu vadi motor, tak je dobre oblepit stredovy tunel (od vyfuku toho ide dost), ak hucanie kolies, tak podlahu, ak okolo iduce kamiony, tak dvere.
Mne vadilo vsetko, takze je to oblepene cele (LOL) chutna robota na 8-9 dni (po robote) a to som ratal ze za 3 dni mam pokoj ;)
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
