neresitelny problemmm passat AJM
- Nováček
zdarvim mam tu pro vas opravdu ořišek ktery bych potreboval rozlousknout,uz si nevim rady,
Passat 1,9tdi 85kw motor ajm,po vymene tesneni pod hlavou mi auto zacalo vibrovat na 3 4 5 kvalt pri prudkem seslapnuti plynu Od 1200 otacek az nekam k 2200 ,diagnostika cista vstriky 0,45,synchronizace vačka klika na 0,vymene cele poloosy,gumicky na vstrikach,tandem,vaha,napruzene kontakty na vstrikach,turbo vycisteno ,podtlakove ventily nove,nove hadicky,novy palivak,sitko v nadrzi ciste,tlaky na vsech valcich dobe,nekdy se mi stane ze mi to nereaguje na plyn,prosim vas o rady tipy postrehy,a jeste co nevim tak je klepani kdyz otevru vicko na olej,na volnobeh vytocim do 5tis a auto bez problemu,pri seslapnuti spojky a jejim pusteni zadne zvuky ani vibrace jen pri akceleraci chova se to jako bez nafty jezdilo se i na petku a nic,jen kdyz odpojim vahu tak to nevibruje diky za kazdou radu
spojka?? ako si vymenil tesnenie, zacalo to ist ako ma a spojka neudrzi... mozno..
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
- Nováček
je o na 100 pro motor co se tyče kol a pohonu vse vyvazeno a vymeneny obe poloosy,kdyz to zacne cukat tak vydim jak se otackomer zastavuje a pak skoci treba o 2 dilky a pak se o jeden vrati prekrocim 2500 otacek a prestane to neda se stim jezdit normalne na 5 ku 90 vubec jen 160Miki2t píše:Musis citit jestli to spusobuje kroutak / otacky motoru nebo kol
- Nováček
prave ze to nejede jak ma je to linyturbo zapne az nekdy nad 2000 predtim tahalo od spodu nove rozvody se delaly i s tim tesnenim synchronizace je na nule skouslo se dat i do plus 0,5 a porad stejny egr zaslepen i odslepen na volnobeh vytocim do 5tis a nic auto se na volnobeh nechvejemr.freezer píše:spojka?? ako si vymenil tesnenie, zacalo to ist ako ma a spojka neudrzi... mozno..
- Nováček
