blik po zamknuti
Napsal: 03 dub 2013, 16:05
od brankar30
cao..neviete co by mohlo sposobovat ze po uzamknuti auta v popise origo dialkou tak mi to na smerovkach raz preblikne a raz nie..v poslednom case to uz skoro vobec po uzamknuti nepreblikne..kde by mohol byt problem?pri odomykani je vsetko ok a zablika stale dakujem.... :roll:
Napsal: 03 dub 2013, 20:29
od xbirnyx
Když ti neblikne při zamčení, tak to znamená, že není něco ok, třeba že se ti nezamkly jedny dveře nebo máš špatný spínače v zámkách nebo tak něco, takže si to zkontroluj :)
Napsal: 04 dub 2013, 19:55
od brankar30
xbirnyx píše:Když ti neblikne při zamčení, tak to znamená, že není něco ok, třeba že se ti nezamkly jedny dveře nebo máš špatný spínače v zámkách nebo tak něco, takže si to zkontroluj :)
skusal som zapnut zapalovanie a otvarat dvere..vsetky dvere vratane piatych mi zakazdym rozsvietili interier...cize mikrospinacom to asi nebude..a po odomknuti blikne zakazdym a po uzakmkuti iba na cca kazdy treti pokus..a teraz babo rad.. :roll: :?
dvere zakazdym vsetky odomkne aj zamkne...
Napsal: 05 dub 2013, 21:38
od brankar30
nikto neporadi..? :roll:
Napsal: 06 dub 2013, 13:18
od PeSko
setkal sem se s tím taky, čím to bylo nevím lae v motordiagu jsem funkci jen vypnul a pak znovu zapnul a vše je ok
Napsal: 06 dub 2013, 18:17
od ZAUDI
Všechny zámky sice zamknou, ale některý asi nezamkne SAFE. Zkontrolovat bloky naměřených hodnot po zamknutí
Napsal: 06 dub 2013, 18:57
od priwi
Mně taky nebliká při zamknutí, při odemknutí jo. Ale mám špatný mikrospínače na dveřích u řidiče a vzadu vlevo, tak to přičítám tomu. V komfortce to aktivovaný mám. Rozsvicí se ti osvětlení interiéru na všechny dveře?
Mně Safe funguje jen když zamknu 2x, je to tak správně?
Napsal: 07 dub 2013, 08:31
od brankar30
safe blika po kazdom uzamknuti.. :roll:
Napsal: 14 dub 2013, 11:56
od brankar30
je problem v zamku?vag vypisuje toto:
00928-zamykaci jednotka centralnyho zamykani:strana ridice(F220)
27-00 nesmyselny sygnal
00912-spinac spousteni oken vpredu vlevo(E40)
27-10 nesmyselny sygnal-sporadicky
00913-spinac spousteni oken vpredu vpravo:strana ridice(E81)
ak je problem v zamku da sa to opravit? dakujem..
Napsal: 14 dub 2013, 14:56
od vendysp
to mi dela to samy...i vag mi pise to samy akorat ze za tim nesmyslnym signalem centralu mam sporadicky....a taky neblikne pri zamknuti...netusim co s tim ale vsechno funguje zamyka tak to moc neresim :-D
Napsal: 14 dub 2013, 15:02
od brankar30
vendysp píše:to mi dela to samy...i vag mi pise to samy akorat ze za tim nesmyslnym signalem centralu mam sporadicky....a taky neblikne pri zamknuti...netusim co s tim ale vsechno funguje zamyka tak to moc neresim :-D
aj mne vsetko funguje ako ma..len neblikne po uzamknuti a vypisuje tieto zavady..chcem to riesit lebo mam rad ked je vsetko ok..len mi niekto musi pomoct co mam riesit..lebo mne tieto zavady nic nehovoria.. ;)
Napsal: 14 dub 2013, 15:27
od vendysp
brankar30 píše:
Ja jsem taky na elektriku antitalent...tak tuhle zavadu nechavam na dobu dokud proste nebudu mit chut :-)
Napsal: 14 dub 2013, 19:31
od brankar30
nikto nevie co sposobuje tieto zavady? :roll:
Napsal: 15 dub 2013, 04:22
od chipmann
Podivej se na kabeláž ve dveřích a sloupku vypadá to na nalomeny kabel
Napsal: 15 dub 2013, 13:42
od borask
Každopádne precínuj zámok vo vodičových dverách,raz mi niečo podobné pri zamykaní robila jedna Octavia -nablikala pri zamykaní a chyba bola v spínači prednej kapoty.
