Spojka O2
wentos
Spojka O2
Příspěvek od wentos »
Na Octavii 1.9tdi mam 6q prevodovku s novou dvouhmotou. Kdyz na zacatku zacinam vyslapovat pedal, tak je slyset takove susteni, ale pak uz je to bez zvuku a radit jde v pohode. Cim by to mohlo byt? Diky
alreadys
Příspěvek od alreadys »
A je dáván celý spojkový set i s hydraulickým ložiskem a nebo jen dvouhmota
wentos
I lozisko je nove
alreadys
A co je tam daný za značku a je to nové.Někdy se stane že někdo při montáži ohne plech mezi převodovkou a motorem to taky škrtá,ale to je jak se natočí motor a točí setrvák,tobě jestli to šustí jen když vypíná ložisko(šlapeš na spojku) tak asi něco s ložiskem,ale takhle se to špatně odhaduje.
wentos
Je tam komplet Sachs. Stane se to jen na zacatku, kdyz zacinam vyslapavat spojku. Jinak je klid a dnes jsem si vsimnul, ze se to stane, kdyz je auto studene. Po zahrati uz funguje normalne
