Aky velky IC do IBIZY 6k2??
Napsal: 04 dub 2013, 19:07
od mr.freezer
nazdar.. buduci tyzden idem pchat do ibizi IC.. pozeral som, ze je tam dost miesta... snad by vosla na sirku 700ka.. a na vysku 300... chcem dat co najvecsi... cena je aj tak rovnaka...
Napsal: 04 dub 2013, 19:39
od dongrofo
Zbytocne to nepredimenzuj, netreba to prehanat s velkostou.
od UchoTD
aby aj nafuklo ten cooler
Napsal: 05 dub 2013, 08:28
od mr.freezer
Takze aky velky?
Napsal: 05 dub 2013, 11:01
od jizzle
Nenapsal jsi jak tlustej by ten cooler měl být, ale pokud přemýšlíš o klasice 65mm, tak ten se tam nevejde bez úprav. Chladiče jsou totiž usazený v chladičovce zešikma a na pravé straně auta jsou moc blízko výstuze, aby se tam vešel 65mm cooler.
Takže buď řezat výztuhu, nebo upravit chladičovku a chladiče srovnat (celkem laborace), nebo umístit cooler mimo podélnou osu auta (to by ale vypadalo dost blbě), nebo dát 700x300mm ale tenší cooler, nebo dát 300mm vysokej, 65mm tlustej, ale míň jak 700mm širokej.
Mrkni na to, fakt se tam nevejde.
A stejně si myslím, že 700x300x65mm je pro VA možná zbytečně moc. Mám hybrida 230 a cooler 700x140x65 a v pohodě.
Napsal: 05 dub 2013, 19:34
od kiklop32
Napsal: 05 dub 2013, 19:43
od r.martinec
Napsal: 05 dub 2013, 20:03
od kiklop32
není čas moc práce a po nocích nikdo nemaká, teď to foukátko
Napsal: 05 dub 2013, 20:06
od r.martinec
kiklop32 píše:
to jo. jaký teda?
Napsal: 05 dub 2013, 20:08
od kiklop32
stále nevím co tam půjde, dnes na to žížala koukal, tak čekám na ortel. Ale myslí, že by tam 2260 dostal
Napsal: 05 dub 2013, 20:23
od r.martinec
kiklop32 píše:stále nevím co tam půjde, dnes na to žížala koukal, tak čekám na ortel. Ale myslí, že by tam 2260 dostal
děj se vůle boží
Napsal: 05 dub 2013, 20:30
od kiklop32
Tak nějak.
Napsal: 06 dub 2013, 01:08
od mr.freezer
tak ako citam, tak zavadzia iba klima.. ktoru ja nemam, a ako som pozeral miesta na vyrovnanie chladica je dost... cez tyzden tam ide IC... ta nahodi foto ak sa podari
Napsal: 13 dub 2013, 15:29
od mr.freezer
http://auto.bazos.sk/inzerat/23521782/I ... 180x65.php co hovorite na tento??? alebo tam vojde aj 230mm vysoky??
Napsal: 17 dub 2013, 17:46
od mr.freezer
takze objednany najprv 550x230x65 ale nemaly skladom.. tak nakoniec 450x230x65... cinna plocha... celkovo siroky 60cm.
