golf-motor 85 kw
golf-motor 85 kw
zdravím pánové,,co si myslite o motoru PD 85 kw? nejaky názory na nej tak vseobecne a pak konkretni názor na to kdyz je tam chip na 110 kw a má to najeto 255 tisic,vydrzelo by to jeste fungovat dál delsi dobu?
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba
- acryll
Turbo to ma cca rovnake ako ALH,ASV,ATD, má to o čosi lepšie trysky ako ATD ( ale tiež žiadne terno ), no a co sa tyka mapovania tak AUY je na tom podľa mňa o čosi lepšie... AJM je také čudné, a aj turbo v čiastočnej záťaži tlačí viac ako treba... ja si myslím, že AJM s dobrým chipom vydrží dlhšie ako sériovka, a v zahraničí sa sťažovali na to, že na týchto 85kW PD odchádzajú hlavy(púšťajú vodu), čo je na tom pravdy neviem
re
na ajm sou slabý písty když se to podtáčí na 6 tak občas praskaj,no klasika jako u pd těsnění pod hlavou ůplně běžná věc.já ho mám 6let v boře a krom toho těsnění na něj nemůžu dát dopustit ale mám to v základu.
bejvalo :vw bora variant highline 1.9tdi 85kw
vw multivan t5 2.5tdi+chip 15%
nyní vw sharan 1.9tdi 96kw+chip 20%
No ja mel na tomto motoru prasklou hlavu, rozpadle vtriky a ted jsou blbe starty tak se budou pretesnovat vstriky tak snad pak uz to bude ok. Jinak jet to jede relativne slusne...pri mereni vykonu pres VAG nebo pres co to kamos delal tak to meril 5x a vykon byl pokazde mezi 95-102kw. Chip by to mit nemelo. Spotreba za poseldnich cca 3000km 5,8l.
Golf IV TDI 85kw Highline
AJM, 85kW, perioda výměny po 60tis?
je tady nekdo kdo ma AJM s hydraulickym napinakem a meni rozvody po 60tis.? Ja nevim jestli by to nevydrzelo 90tis? diky
Na prednim plastovem ramu je napsano vymena po 60tis... ale nevim jestli je to fakt potreba?
Mě na AJM prasknul píst, šel bych do rotačky kdybych vybíral vůz.
víc tu http://www.stream.cz/uservideo/822420-hlava-passat
