Ahoj vsicni. chci si do felicie dat motor tdi a postavit na mtdi. Jde mi hlavne o to jestli mi poradite kdo by mi postavil to cerpadlo, mam doma cerpadlo jak z 1.9TD z golfa tak z oktavky Tdi. Nejlepe nekde od kutny hory nebo to je pak jedno. A jestli byste mi poradily jakej blok tam dat mam tu ten motor z golfa 3 tdi 66kw nebo lepsi by byla oktavka asv nebo alh a jeste jakou prevodovku? Diky za rady
Naposledy upravil(a) Shef dne 12 dub 2013, 16:44, celkem upraveno 1 x.
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
na cerpadlo kontaktuj Holze a co se tyce motoru,dal bych tam z toho golfa pokud je schopnej. Je to motor stejny rady jako ve felde,takze to netluce tolik do oka jako kdyby tam byl motor rady A4. Se zastavbou jiny prevodovky ani neuvazuj,to je beh na dlouhou a hlavne nakladnou trat. Takze nejakou lepsi spojku a nechat origo.
to som celkom zvedavy ako dlho ta prevodovka vydrzi 200Nm, alebo kolko planujes? pretoze je rovnaka ako u 781.13xB/M ktora ma 100Nm, verzie pre AEE/AEF maju len inak liaty obal s vystuzami aby ich neroztrhlo, pri 135Nm od AEE uz celkom radi odchadzali. Asi to nechces pocut, ale zozen si k tomu motoru z golfa, Golf, a voz sa na tom
ak to je len na prasenie tak tam proste nahod motor z golfa, sadne ako uliaty, a mozes sa bavit, kym neodpadne koleso, nestrihne polos, alebo sa to cele nezlomi vejpul
tak nejakej cas by to urcite vydrzela... pro montaz TDI prevodovy je potreba predelat uplne vse, predelat nejakym zpusobem ovladani spojky na hydrauliku,nebo mechanicky nejakym prepakovanim...pak zastavet kulisu razeni... vymyslet nejaky hybrid poloosy...a zrovna tak drzak prevodovky , nahon tachometru by sel pouzit z toleda 1L ale nevim jestli by neukazoval kraviny.
Tak jsem ji koupil uz hotovou. Je v ni 81kw ASV cerpadlo prestaveny z tdi ale je bez toho ovladani turba a turbo ma sundsnou banku a je akorad otevreny. Jak by to zpravne melo bej udelany hlavne mi jde o to turbo jak se dela
Je to motor asv turbo orig asv akorad je z nej sundana ta podlakova regulace a je to asi jakoby otevreny nebo nevim jestli to nejak poladeny ale pochybuju. Foto udelam
tak to je hrozny bastl, je na tom cerpadlo z atmosfery, s este zaplombovanym srobom bohatosti, to ide tazko lepsie nez samotna felicia takze bad news, potrebujes bud cele cerpadlo s pretlakovym korektorom, alebo aspon vrsok z neho.
blbost, to je cerpadlo z 1.9D, pokial sa ti zda ze to bez pridavaca ide, tak neviem co povies potom, raketa? proste mas teraz mSDI s turbom, mozno 55kW to dava..
