Nazdar,
tymto by som sa chcel opytat na Vami uprednostnovanie sposoby odvzdusnenia brzd, resp. vymeny brzdovej kvapaliny. Co uprednostnujete? Vymenu slapanim brzdoveho pedala, pouzitie tlaku vzduchu+brzdovej kvapaliny vo vyrovnavacej nadrzke, alebo rucnu odsavacku?
Pozdavaju sa mi tieto vyrobky:
Odvzdusnenie tlakom:
http://www.speedpro.eu/nadobka-odvzdusn ... 10435.html
Alebo odsavackou:
http://www.uni-max.sk/odsavacka-brzdove ... suprava/d/
Uz nechcem pouzivat vymenu pomocou brzdoveho pedala zo znamych dovodov hlavne u starsich aut. Prosim popiste vyhody a nevyhody tychto sposobov.
Tymto prosim moderatora o strpenie, nejde o reklamu e-shopu ani vyrobku. Dakujem.
Sposoby odvzdusnenia brzd, vymeny brzdovej kvapaliny.
- gigidpietro
Tento problém také řeším, nicméně vloni jsem to odsával přímo z odvzdušňováku stříkačkou a nastával problém kavitace - kapalina se trhala. Pravidelné mezery. Při šlápnutí pedálem bez mezer.
Letos si udělám asi spešl víčko a budu to dělat přetlakem. Tak to dělají i v servisech, jenže mají lepší výbavu a né domádo.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
- gigidpietro
Podla mna je problem v tom.ze to nasava vzduch medzi hadickou a odvzdusnovacou skrutkou, ked sa privelmi povoli aj skrutka, samozrejme aj z tadial ako sa spominalo. No problem je vsak , co pouzit na odvzdusnenie tlakom, aky velky je potrebny tlak?1,4 bar alebo vyssie?Ked ta supravicka ma maximalny povoleny tlak len 1,4 bar, heh. Na internete som videl aj Motive produkty, ale tie sa u nas nedaju kupit. Vyzera to ako postrekovac, len to ma nanometer a vicko...
http://www.youtube.com/watch?v=04DZuyzAQDQ
