daewoo matiz!!!!!!!!!!!
karter
Příspěvek od karter »
chlapy vim že to tady nepatři.Ale potřebuji poradit kdo se v tom vyzná.Auto dojelo nepojizdné po přeměřeni komprese 2-3valec nula.Sundal sem hlavu a prasklé těsněni mezi válci.Tak sem dal druhe nechal srovnat hlavu vše dal zpět a nechytá.Rozvody OK jiskra jde benzin stříka kompres 11 na všech válcich.Tak po čem ještě jit???????Diky moc
Re: daewoo matiz!!!!!!!!!!!
karter píše:chlapy vim že to tady nepatři.Ale potřebuji poradit kdo se v tom vyzná.Auto dojelo nepojizdné po přeměřeni komprese 2-3valec nula.Sundal sem hlavu a prasklé těsněni mezi válci.Tak sem dal druhe nechal srovnat hlavu vše dal zpět a nechytá.Rozvody OK jiskra jde benzin stříka kompres 11 na všech válcich.Tak po čem ještě jit???????Diky moc
a co to je za šrot ten první dej kod motoru :?
karter
slovacek.milos píše:
JJ uplně ten prvni r.v.99 obsah 0,8 kod F8CV
acryll
Příspěvek od acryll »
immo? skontroluj vedenie k cievke, či to nie je rozpojené v konektore, atď
-> tu je to immo tak na potvoru, že vôbec neodpáli (nie ako na VAG, že odpáli a zdochne)
karter
acryll píše:immo? skontroluj vedenie k cievke, či to nie je rozpojené v konektore, atď
Ale tak imo by nepustilo jiskru nebo benzin ne
[quote="karter"]
komrese máš vstřikovače stířkají, jiskra maká nastavuje se rozdělovač,
asi se to nepotká ve správnou dobu
svíčku máš mokrou?
karter
karter píše:
svíčku máš mokrou?
jo svičky sou právě všechny tři mokry od benzinu
karter píše:
karter píše:
svíčku máš mokrou?
máš cívku a rozdělovač nebo tři cívky ?
karter
karter píše:
slovacek.milos píše:jo svičky sou právě všechny tři mokry od benzinu
jednu civku a rozdělovač
pokud máš rouvody OK, seříuené ventily, kompres, palivo stříká jiska venku de a ani to neštěkne, tak ještě zkus dát napřímo z cívky na jednu svíčku jestli se zachlastá motor neštěkne tak zapalovací modul KO
karter
slovacek.milos píše:pokud máš rouvody OK, seříuené ventily, kompres, palivo stříká jiska venku de a ani to neštěkne, tak ještě zkus dát napřímo z cívky na jednu svíčku jestli se zachlastá motor neštěkne tak zapalovací modul KO
zapalovací modul mám novy když vytáhnu všechny svičky ven napojim na kabely tak všechny krásně hazi jiskru :(
nebo ten kabel dej k motor a oddaluj startuj a pokud se hned jiskra ztratí a bude to střílet někde v cívce budeš vědět ;)
karter píše:
tak zkus kabel z rozdělovače a oddaluj jestli se jikra ztratí na věří vzdálenost tak ti to probije v palci, co třeba VN kabely jaký mají odpor :?
karter
karter píše:
chlapy nemáte někdo přesné nastaveni těch rozvodu??
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
Ještě bych zkusil startovací sprej ten chytá daleko líp než benal a když nic tak na lano a roztahnout a jak blafne tak potom už bude chytat vždy.Nedávno jsme to řešily u kámoše složil hlavu na mazdě 323F 1.8 benzín a nic jisra ok benzin ok rozvody ok a při startování ani náznak výbuchu ve válci překecal jsem ho a vzali ji na lano na 10 metrech chytla a pak už chytala na drc zkus to
