Zvuky při akceleraci OII
Napsal: 07 kvě 2013, 21:06
od reinxed
Zjistil jsem, že při prudším sešlápnutí plynu na 4 a 5 rychlostní stupeň kolem 80-100km/hod se mi ozývá z levé strany od řidiče divný zvuk- pazvuk jako drhnutí.Při klidné jízdě nejde slyšet nic.Při vyřazení rychlosti taky nic, jen při prudší akceleraci. Auto jede jinak v pohodě.
Nevíte někdo co by to mohlo být? Vím, že se to takto špatně posuzuje.
Díky.
OII 2.0 TDI 103kw 2005
Napsal: 07 kvě 2013, 21:22
od Greatone
vonkajší kĺby, teda v tvojom prípade ľavý kľb :)
Napsal: 07 kvě 2013, 22:00
od reinxed
Opravdu? Na kolik takový kloub výjde?
Začíná mě ten zvuk opravdu vadit.
Napsal: 07 kvě 2013, 23:06
od Fulltank
a nebo prevodovka
Napsal: 07 kvě 2013, 23:46
od reinxed
Fulltank píše:a nebo prevodovka
Loni vyměněn setrvák se spojkou.
Co jiného by to mohlo dělat?
Napsal: 08 kvě 2013, 09:22
od Huml
uložení předlohy v převodovce je ok?
Napsal: 08 kvě 2013, 09:56
od reinxed
Při výměně setrváku mechanik tvrdil, že vůle nebyla.
Napsal: 08 kvě 2013, 12:00
od Biimbo
a jak to poznal?
Napsal: 08 kvě 2013, 15:42
od reinxed
Čím bych měl začít? Mám zjistit zda je vůle na předloze, nebo ten kloub jak radí viz.výše.
Napsal: 08 kvě 2013, 20:03
od Greatone
kolko to má najazdené ?????
Už som to pár krát riešil ten kĺb, ale nepamätám si aká je tam cenová relácia..
Napsal: 08 kvě 2013, 20:19
od reinxed
168 tis.km
Napsal: 08 kvě 2013, 20:32
od Biimbo
kloub je na CC dílech od spidanu za 1800 myslím.. Už jsem jich pár bral..
Napsal: 08 kvě 2013, 20:38
od reinxed
Nemám nechat raději prověřit tu předlohu.Je to náročné?
Proč to dělá jen v zátahu při vyšší rychlosti.Kdyby to dělal kloub tak by to muselo vydávat zvuky i při prudším rozjezdu ne?
Napsal: 08 kvě 2013, 20:44
od Fulltank
muzes zkontrolovat jestli nemaji klouby vuli a to sami muzes zkontrolovat i na ty prevodovce po sundani kryciho vicka :)
Napsal: 08 kvě 2013, 20:53
od reinxed
Díky, snad se to pořeší.
