Dobrý den,
omlouvám se, pokud toto téma zde už někdo řešil.
Mám chvilku Seat Ibiza mk3 tdi 81 kw a mám problém. Chvilku mi blikalo za jízdy žhavení, z ničeho nic přestalo blikat. Po zhasnutí motoru jsem chtěl druhý den nastartovat, ale žhavení se nerozsvítí kontrolka, motor točí, ale nechytne. Zkoušel jsem to napíchnout přes VAG diagnostiku, všechny odvětví fungujou ( všude se dostanu ), krom řídící jednotky motoru.
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Předem díky za každý náznak.
Seat Ibiza mk3 1.9 tdi 81 kw
- Nováček
Mockrát díky za radu, ale relé č. 109 je napájení řídící jednotky ne ? Aspon mám takový pocit. Někdo mi říkal něco o relé č. 103
A rád bych se zeptal, co by mohlo být závadou, když mi bliká kontrolka žhavení i během jízdy. Motor nastartuje v pohodě,pak to začne blikat a po chvíli motor ztratí výkon a po pár metrech zhebne...
Nevím si s tím rady, může to mít vliv i na špatný chiptuning ?
šámoT
