Výměna kulaku
blinkr2
Výměna kulaku
Příspěvek od blinkr2 »
Čus chlapy. Chtěl bych se zeptat na jednu stupidní otazku. Tak mě hned neukamenujte :-) Při výměně kulaku v předním rameni musí se povolit i kosti od stabiku a nebo to pujde i bez toho ? Auto v popisu. Dík Zdena
Octa 1 rok 2000 AHF , puky TT, KAT off, EGR off, jinak serie , turbo by RRauto
junix
Příspěvek od junix »
Podlozis auto das dole koleso pooloos ani nic ine neodkrucas odsrobujes iba srobu co drzi cap a srobku na tycke stabilizatora zapacis rameno ti vyskoci odrutis 3 srobky na gulaku nakrutis druhy a supnes ho dnu robota na 1O min. :D
O2 Scout 2008 BMM
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Prakrát se nasereš protože to bude tak zarezlý že tu matku na kuláku jen tak nepovolíš.. :-D Vezmeš autogen a povolíš..pak jen jeden šroub na tyčce,kterej bude zašroubovanej do ramene a tyčku vytočiš směrem nahoru.. a ostatní viz výše..
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
Dobry... a kdo bude delat sbihavost?
Zetor 3011
No zas tak jednoduchý to není, matice nejde vytočit úplně, je tam málo místa díky homokloubu, bude potřeba matku vytočit co to jde, pak čep srazit a pokud se bude kulát točit ( jakože asi ano )t ak ho někdo podržím odspodu sikama a matku dotočím, nebo pokud to nejde tak uříznout flexou.
tak tak, někdy to jde bác-bác, někdy se musí řezat...
lepší je i povolit si poloosu a trochu ji vyklepnout ven, je tam pak místo na tu matku
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Když povolujete tu matku na poloose, dáváte pak novou nebo ne?
GIV Variant TDi ???kW
Kdyz ji mam tak jo:-)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Slavkov píše:Když povolujete tu matku na poloose, dáváte pak novou nebo ne?
měla by se dávat nová, praxe ukázala že to třeba nejni (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Hlavně když v náhražce je to sračka, je lepší origo.. :)
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
jericho-3 píše:Hlavně když v náhražce je to sračka, je lepší origo.. :)
pro dostatek místa na slavnou demontáž raději vyndám poloosu z těhlice,je tam rozběh pro flexu a nešmiknu si pásku,nebo manžetu samotnou-práce navíc,ale každej má svůj dryf,a jak se chce,geometrie ta po výměně kloubu nikoho nemine,je to přec jenom zásah do dost důležitého a citlivého mechanismu na autě,a pár stovek je míň,než za měsíc zhoblovaný skoronový Michelinky,nebo přetahovaná s volantem na čisté rovince (rofl)
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
