Nissan Qashqai 2.0 dci strata výkonu
majkom
Příspěvek od majkom »
Zdravím všetkých, mám Nissan Qashqai 2.0 dCi AT a veľký problém. Auto pri prudšej akcelerácii stratí výkon. Keď uberiem a počkám niekoľko sekúnd tak auto pôjde chvíľu normálne a znova stratí výkon. Bol som s tým v autorizovanom servise aj u garážových odborníkov a na nič neprišli. Bol vymenený senzor protitlaku výfukových plynov, ktorý ukazoval nezmyselné hodnoty, čiastočne to pomohlo, ale chyba pretrváva. DPF je vyriešené natrvalo. Po odstranení DPF to dosť dymí pri akcelerácii, čo sa mi nezdá.( predchádzajúce auto peugeot 206 2.0 Hdi nemal dpf a žiadny dym z toho nešiel).Ešte padlo podozrenie na lambda sondu. Môže to spôsobovať? Mal niekto podobné príznaky? Ďakujem
geo
Příspěvek od geo »
Jenže pokud ti DPF neodstranili správně tak jsi právě přišel o část závad které ti to nenapíše protože ti při odstranění zakázali jejich kontrolu.Pak je hledání závad hodně složité a nezbejvá ti nic jiného než kontrolovat jednotlivé parametry a hledat něco podezřelého.Lambdu bych odpojil egr překontroloval a pak hledal dál.
majkom
Ono to robilo uz pred odstranenim DPF a aj preto som ho dal odstranit, lebo som myslel ze je to nim. 200 km po nudzovej regeneracii sa to znova upchalo.
acryll
Re: Nissan Qashqai 2.0 dci strata výkonu
Příspěvek od acryll »
majkom píše: dosť dymí pri akcelerácii
najskôr chyba v egr, treba ísť na dobrú diagnostiku a sledovať dáta počas bežiaceho motoru, tým sa to dá odhaliť
powered by rb-digital.sk_____________
geo
Příspěvek od geo »
Bude to chtít ten egr vyndat jestli je tam takovej talířek jako na renaultech a x-trailoj tak jsem viděl prasklou tu hřídelku pak to ukazuje všechno ok a talířek se natáčí jak chce.
majkom
Problém s výkonom je vyriešený, bolo upchaté výfukové potrubie zvyškami DPF, ktoré sa rozpadlo, že ma to skôr nenapadlo.. Už ostáva vyriešiť len tú zvýšenú dymivosť. Skúsim ten EGR, ale neviem ako ho vybrať, je tam dosť zlý prístup. Ďakujem všetkým za rady.
Zpět na „Nissan/Infiniti“
