vectra v x20dtl
icerowicz
vectra v x20dtl
Příspěvek od icerowicz »
Zdravim, takze auto ma velke problemy, od 0 do cca 1500 netaha vobec - svieti kontrolka diagnostiky motora. Potom zhasne a dalej auto pri cca 3000 otackach ( niekedy aj skor ) jednoducho rozsvieti kontrolku a netaha uz uplne nic. Staci vypnut a zapnut motor, kontrolka zhasne a moze sa ist dalej.
Na diagnostiku som pouzil obd2tech ( ten madarsky ) , vyhlasil chybu p0400 , co je EGR. Otazka je, ci to egr musim vymenit, alebo sa da neako zaslepit / pripadne neako inak oblbnut riadiacku.
V pripade ze nie, nema niekto na predaj ? . Hadice , ktore idu od egr k tym dvom ventilom vedla baterie som prekontrolova, nevyzeraju byt poskodene. Tak isto ide este jedna hadicka niekde do zadu k trubu, to som prekontroloval tiez. Vdaka za odpoved.
Zpět na „Opel“
