nereaguje na plyn Passat B5,5
RV servis
Příspěvek od RV servis »
Za jízdy z ničeho nic nereaguje na potenciometr plynu.Svítí kontrolky motoru,otáčky cca 1200ot.Několikrát po sobě zapnu zapalování a zase jede.Po cca 1-5km znovu problém
Vždy vyhodí stejné závady:
18039 - snimac polohy pedalu plynu (G79)
P1631 - 35-10 - signal prilis velky - Sporadická
18040 - snimac polohy pedalu plynu (G79)
P1632 - 35-10 - spatne napajeni - Sporadická
17554 - meric hmotnosti vzduchu (G70)
P1146 - 35-10 - napajeci napeti - Sporadická
Zkusil jsem jiný pedal, el.od pedálu do e-boxu jsem prozkoušel, v e-boxu není žádná oxidace, zkusil jsem jinou řj motoru=stejné chyby, kostry v mot. prostoru ok. :?
RV servis
re
to tady néní frajer co by nevěděl (crazy)
