Motor 2.0 TFSi BWA - nestartuje - VYŘEŠENO
autorobert840
Příspěvek od autorobert840 »
ahoj, mám problém, motor BWA z OII jsem dal do Passata, kód sedí, ale nejde nastartovat, použil jsem komplet motor včetně elektroinstalace z OII do Passata, může být problém v konektoru k řídící jednotce? Že by měla škodovka jinak piny v konektoru? Kontrolky svítí, spojku mačkám, ale startér ani ťuk. Závady v jednotce motoru nejsou krom konektoru serva, v palubní desce taky nula závad, nevíte někdo co hledat?
Díky Robert
Motor netočil, protože byl zapečenej startér. Už to běží!!!
Naposledy upravil(a) autorobert840 dne 08 čer 2013, 12:38, celkem upraveno 3 x.
F127, Accord Aero, R19, AR145, MB C220, A3, O1, O2, MB E230, P607, Superb V6, BMW 320Cd, Honda CR-V, BMW 330dA, Passat DSG F1, Superb II combi DSG F1 ...
josef10
Příspěvek od josef10 »
musis pouzit k tomuto motoru ŘJ z OII.... a prizpusobit RJ motoru s RJ pristroju... Nezapomen si predem zalohovat obsah RJ motoru a pristroju....
autorobert840
výměna motoru
Ahoj chlapi, mám pokračování příběhu, motor běží, ale nejde přes 3-tis otáček, v jednotce motoru je toto:
a) 16471/P0087/000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
b) 16621/P0237/000567 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
c) 17506/P1098/004248 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336): Open or Short to Plus
d) 19594/P3138/012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
dokážete mi někdo ty chyby přeložit do lidské řeči? Díky
rami
Příspěvek od rami »
1, nizky tlak paliva
zkontrolovat tesnost hadicek,skripnuti,palivovy filtr a pod.
Kontrola tlaku paliva
Předpoklady:
Zapalování zapnuto
Motor ON volnobeh
Systémové napětí alespoň 11,0 V.
Teplota chladicí kapaliny nejméně 80 ° C
[Vybrat]
[01 - Motor]
[Měř. Bloky - 08]
Skupina 103
Pole 1: tlaku paliva (Nízká), Specifikace: 2800 ... 7200 mbar
Pole 2: Přizpůsobení palivového čerpadla, Specifikace: -1000 ... +1000%
Skupina 140
[Go!]
Pole 3: rozdělovače paliva tlak (vysoký), Specifikace: 25,0 ... 110,0 bar
Zvyšte otáčky motoru při kontrole této hodnoty se tlak zvýší se otáčky motoru.
Skupina 230
[Go!]
Pole 1: Zadaná rozdělovače paliva tlak (vysoký)
Pole 2: Skutečný rozdělovače paliva tlak (vysoký), Specifikace: 25,0 ... 110,0 bar
Pole 3: Rozdíl mezi zadanou a skutečnou tlaku paliva, specifikace: Max. 5.0 bar
rami
Příspěvek od rami »
viz zavada c,
preruseni nebo zkrat snimac polohy regulacnich klapek .
Re: výměna motoru
autorobert840 píše:o ty chyby přeložit do lidské řeči? Díky
ten motor ti ani netáhne co nedá se stím moc jezdit ;)
autorobert840
motor BWA
Tak ten kabelový svazek k motoru je trochu jiný, proto ty závady v jednotce a motor bez výkonu. Dráty k některým čidlům (tlak vzduchu a regulace turba, atd.) jsou vedeny jinak.
