Proctor
Příspěvky: 267 Registrován: 29 dub 2007, 21:30
Příspěvek
od Proctor » 08 kvě 2007, 12:16
Mám golf 3 66kw, AHU 235... Jaké zvýšení výkonu snese automatická převodovka?
VW Passat, Golf, Sharan, T4 tdi
BH motor
Příspěvky: 2367 Registrován: 28 led 2007, 18:17
Příspěvek
od BH motor » 08 kvě 2007, 20:48
opatrne s krutakom .
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Proctor
Příspěvek
od Proctor » 08 kvě 2007, 21:26
Zvládne alespon 130ps?
BH motor
Příspěvek
od BH motor » 09 kvě 2007, 07:55
aj 140 ale pozor na krutak. Max krutak je niekde okolo 2000-2500 rpm zalezi ako je to nastavene. ale kde je maxvykon tak tam je krutak nizsi
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
Proctor
Příspěvek
od Proctor » 09 kvě 2007, 16:53
Takže pokud to přetryskuju na sprint 764 a dám si trochu bacha- neměl by být problém.
BH motor
Příspěvek
od BH motor » 09 kvě 2007, 18:00
radsej to moc netrzskuj ak nechces aby ho porazilo. Inac ten 4 kvalt vydrzi vcelku dost ale predsa co ak. mozes tam dat aj 764 ale velmi citlivo nastavit soft a dolu skor ubrat ako pridat s tryskami. 300-320 nm by malo aj stacit.
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
Proctor
Příspěvek
od Proctor » 09 kvě 2007, 19:48
Sorry,moc do toho nevidím ale já bych tam dal jen ty trysky. Díky tomu automatu si o turbu a čipu můžu nechat jen zdát. Krouták jde ladit dolů i na origo softu? Pak by to byla ale dost bída. Toje pak asi lepší to nechat tak jak to je. protože výměna automatu je ranec.
BH motor
Příspěvek
od BH motor » 10 kvě 2007, 13:29
Proctor píše: Sorry,moc do toho nevidím ale já bych tam dal jen ty trysky. Díky tomu automatu si o turbu a čipu můžu nechat jen zdát. Krouták jde ladit dolů i na origo softu? Pak by to byla ale dost bída. Toje pak asi lepší to nechat tak jak to je. protože výměna automatu je ranec.
daj tam len trysky a skus to ako to bude radit
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
Proctor
Příspěvek
od Proctor » 18 kvě 2007, 20:43
Trochu jsem po tom pátral mezi firmama co se zabývají automatama, a neměl by v tom být problém.
Budu referovat jak to dopadlo. :
prassat
Příspěvky: 6 Registrován: 12 bře 2006, 20:26
Příspěvek
od prassat » 03 čer 2007, 06:53
Hranice toč. momentu automatu by mě taky zajímala... Mám už 1,5 roku (cca 30 tis km) čipnutý motor AFN z 81 kW na 100 kW a automat (4 kvalt) řadí furt super. Auto od spodu táhne o moc líp.
Proctor
Příspěvek
od Proctor » 03 čer 2007, 10:36
Je to klasický automat nebo tiptronic?
Jim
Site Admin
Příspěvky: 1249 Registrován: 23 led 2006, 12:35
Příspěvek
od Jim » 03 čer 2007, 10:57
klasický automat, Tiptronic s 4mi kvalty jsem ještě neviděl...
Lexus GS300
Proctor
Příspěvek
od Proctor » 03 čer 2007, 11:01
OK. tak podle mýho pátrání by to neměl být problém.
BH motor
Příspěvek
od BH motor » 03 čer 2007, 11:19
Jim píše: klasický automat, Tiptronic s 4mi kvalty jsem ještě neviděl...
Audi A8 rok 94 kodf motora ABZ
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
prassat
Příspěvek
od prassat » 03 čer 2007, 13:34
Proctor píše: Je to klasický automat nebo tiptronic?
Jedná se samozřejmě o automat bez tipronicu (tedy pouze režim PRND321)
Je to VW Passat B5 konec 98. Mapy do ECU jsou jiné než na manuál.
