Golf IV 1.9 85KW AJM škube při zátahu
Dělal jsem těsnění pod hlavou a zároveň rozvody. Vstřik na 4 válci byl rozpadlej dal jsem jinej zajišťovák. Na vlonoběh běží normálně ale v zátahu kolem 2500 otáček začne motor poškubávat. Vstřiky nastavený na 225° v kanále 4 v poli 4 je 0,3 a na 13 vstřiky -0.2 -0,3 -0,8 3,0 tak čtvrtej jsem zkoušel prohodit, potom -0,1 -0,2 2,7 -1,0 a po ohřátí 0,2 0,0 0,4 -0,7
o.rohovsky.o
- Nováček
Re: Golf IV 1.9 85KW AJM škube při zátahu
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=1 ... ny+problem presne muj probleem tak si to procti stale skubu ted jsem koupil novou hlavu,tak pak se uvidi,ale zaroven je motor hlucnej a vic zere dej vedet jestli na neco prijdesVendis píše:Dělal jsem těsnění pod hlavou a zároveň rozvody. Vstřik na 4 válci byl rozpadlej dal jsem jinej zajišťovák. Na vlonoběh běží normálně ale v zátahu kolem 2500 otáček začne motor poškubávat. Vstřiky nastavený na 225° v kanále 4 v poli 4 je 0,3 a na 13 vstřiky -0.2 -0,3 -0,8 3,0 tak čtvrtej jsem zkoušel prohodit, potom -0,1 -0,2 2,7 -1,0 a po ohřátí 0,2 0,0 0,4 -0,7
