octa II klima kompresor
kuty21
Příspěvek od kuty21 »
nazdar borci vie mi niekdo poradit co by som mal skontrolovat na octe II mi prestala chladit klimatizacia respektive sa zadrel kompresor a ustrihlo 3 srobky na remenicy takze sa oska vobec netocila rozhodol som sa vcera vymenit taktiez som preplachol cely system a naplnil palivom vsetko ako ma no stale to nechladi na vagu ziadna chyba vsetky merane hodnoty v poriadku ..pri prepnuti eco tlacidla nepocujem ziadne rozdiel ani cvaknutie ako to bolo na manualnych klimach tak teraz neviem ci to ma tak byt nameral som na pinoch okolo 4v no vag pri zopnuti ukazuje okolo 0.8 A odperovy prud co vyzera ako by to bolo v poriadku??je tam nieco co by som mal vycistit alebo nejaky ventil ktory by zabranoval a cirkulacii?? vdaka za kazdy dobry napad a radu
výměna kompresoru proběhla?
kuty21
jasne kompresor novy
TDImont
Příspěvek od TDImont »
vyšoušeč je vyměněný??
Octavia TDI = Ten Dým Ignoruj
rami
Příspěvek od rami »
jaky tam mas tlak ?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jak dlouho jsi měl okruh otevřený?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
kuty21
vysosac nie ten som nemenil jazdil som bez klimy celu zimu ale tlak tam bol akurat sa netocil kompresor ..tlak by mal byt v poriadku mal som to napichnute na masine ked ju plnily a vravely ze napln a tlak je v poriadku !!!
kuty21
Biimbo píše:Jak dlouho jsi měl okruh otevřený?
akurat co som vymenil kompresor nejaku hodinu !?
