help, nejde nastartovat tdi- vyreseno
Napsal: 05 čer 2013, 10:16
od Smoke
Jde o mou A3, zniceho nic nejede, zapnu klicek vse se rozne a pozhasina jak normalne, motor chytne ale hned zhasne, zhaveni ani klicek neblika, budiky jedou, VAG se nespoji s rj motoru ani pristrojovka, s ostatnima rj se spoji- abs klima atd.
Kdyby rele 109 tak nejdou budiky vubec ze?
Setkal se s tym nekdo?[/img]
Napsal: 05 čer 2013, 10:34
od Biimbo
a žhavení aspoň problikne?
Napsal: 05 čer 2013, 10:44
od Smoke
Jo, rozne a pak klasicky zhasne
když odpojím budíky tak to dělá to samé, chytne a chcípne
Napsal: 05 čer 2013, 11:53
od davemo
jestli máš druhý klič tak zkus to nastartovat tím
nebo ještě na chvíli odpojit baterku
Napsal: 06 čer 2013, 09:06
od TDImont
immo kablík mezi kroužkem a budíkama..
Napsal: 06 čer 2013, 09:13
od marena tdi
TDImont píše:immo kablík mezi kroužkem a budíkama..
To by blikalo porad . trpi na to starsi modely Octavek.
Re: help, nejde nastartovat tdi
Napsal: 06 čer 2013, 11:41
od jini
Smoke píše:motor chytne ale hned zhasne, zhaveni ani klicek neblika, budiky jedou, VAG se nespoji s rj motoru ani pristrojovka, s ostatnima rj se spoji- abs klima atd.
Žhavení při zapnutí klíčku problikne? Pokud ano, zkusil bych to s vypnutým immo.
Napsal: 06 čer 2013, 21:46
od Smoke
problikne, jak jsem psal, vše se tváří jako když funguje.
jde vypnout immo u řj 018? nebo se musí pájet? popř je někdo z okolí Brna ochoten?
v autě to asi nepůjde když se nejde spojit
pro jistotu- chcíp klapku jsem odpojil, podávačka v nádrži jede
vyreseno
Napsal: 08 čer 2013, 07:39
od Smoke
K-line bufiku nejak blokovala komunikaci mezi rj motor a budiky.
Podotknu ze s autem se dlouho nic nedelalo a bufik tam je cca 6let
Napsal: 08 čer 2013, 11:24
od jericho-3
Obdivuji majitele vozů, kterým bufík může znemožnit odjet..
Napsal: 08 čer 2013, 21:46
od jirkastrachota
kolegovi nešel nastartovat renault clio, kvůli špatnému čidlu na tlak v klimatizaci
. kokoti žabožroutský
