Naplnění hasičáku - CO2
HonzaV
Příspěvek od HonzaV »
Ahoj, poraďte mi prosím zda nevíte o někom z okolí Berouna nebo Prahy kdo mi naplní CO2 hasičák, případně i u něj vymění ventil. Dík za kontakt
V Praze vím Kovoslužba ve Strašnicích, ulice Průběžná.
vytoč ventil uřízni z něj trubku a vrat ho zpět a pojhoda ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
lenze on nenapisal ci to chce na zvaranie alebo hasenie. Pokial sa mu jedna ako ochranny plyn k zvaraniu tak ako pise hansbob treba odstranit kapilaru. K zvaraniu potrebuje plyn a nie kvapalinu. A nebude mu zasierat budiky bordelom ;)
oktáf
Příspěvek od oktáf »
hlavně při odběru kapalné fáze expanduje COčko v redukčáku a zamrzají hodiny :) vyndání stoupačky, vysypání lahve, přepakování a naplnění dělám na počkání :)
kdyby ale chtěl plnit z hasičáku třeba bombičky na paintball, nebo zamrazovat trubky topení, stoupačku potřebuje.
CFHC
norok86
Příspěvek od norok86 »
mám na svářečce připojený origo hasičák 6kg a žádný problém s bordelem nemám...
Škoda Octavia II face
tak prd vaříš ;) pokud máš na CO2 svářečce hasičák tak je potřeba ho dát vzhuru nohama.
TDI tech
norok86 píše:mám na svářečce připojený origo hasičák 6kg a žádný problém s bordelem nemám...
Ked je uz stara flasa tak cez kapliaru ti spolu s kvapalinym CO2 vytlaci aj odrobinky hrdze ktore upchaju redukcak.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Já taky dlouho vařil na hasičák a bez problému.. :)
Octavia II RS
norok86
hansdob píše:tak prd vaříš ;) pokud máš na CO2 svářečce hasičák tak je potřeba ho dát vzhuru nohama.
vydrží mi tak rok :D
HonzaV
TDI tech píše:lenze on nenapisal ci to chce na zvaranie alebo hasenie. Pokial sa mu jedna ako ochranny plyn k zvaraniu tak ako pise hansbob treba odstranit kapilaru. K zvaraniu potrebuje plyn a nie kvapalinu. A nebude mu zasierat budiky bordelom ;)
Jasně že to chci na vaření a už se mi dvakrát stalo že jsem u plničů hasičáků neuspěl, s tím že to není kompletní hasičák a jedná se zneužití, že má hranatý dno a ty už se nesmí plnit, i když má platnou tlakovou zkoušku, proto se jsem poprosil o radu. Ale už vyřešeno (mám kontakt). Dík
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
no tlaková zkouška nejni všechno potřebuješ aby nebyl prošlej (starší 40 let) a měl platnou revizi potom plní bez keců kdekoliv ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
