OII snímač úhlu řízení
VW/Audi/Škoda/Seat
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
44 posilovač řízení chyby:
02546 -stop limit řízení
005- žádné nebo špatné základní nastavení / přízpůsobení
00778-snímač úhlu řízení G85
Pří pokusu o základní nastavení v řj ESP po zadání login 40168 se ve skupině 060 v prvním poli zobrazuje místo 'OK' zobrazuje 'POROVNANI'
Smímač úhlu řízení v měřených hodnotách bez reakce.
Snímač vyměněn. Zkoušel jsem vyměnit i podvolantovku.
Řešíl někdo něco podobného?
Bugs.Bunny
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBHE21Z282026354 Kilometry: 147270km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
cosby
Příspěvek od cosby »
Pokud to má ESP musíš udělat základní nastavení všech snímačů
Bugs.Bunny
cosby píše:Pokud to má ESP musíš udělat základní nastavení všech snímačů
To jsem zkousel ale ESP nenastavim pokud nemam nastaveny snimac uhlu volantu, resp v merenych hodnotach bez reakce.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Jestli měřených hodnotách skupina 5 je stále 0 je možný že je snímač G85 špatný koukni ještě na skupinu 125,jinak nastavit snímače podle postupů někdy se to povede hned,ale nedávno jsem se trápil s jedním autem snad tři hodiny někdo tam ještě aktivoval jízdní test esp vrtalo se tam v tom asi dost lidí i kodování nesouhlasilo
Bugs.Bunny
alreadys píše:Jestli měřených hodnotách skupina 5 je stále 0 je možný že je snímač G85 špatný koukni ještě na skupinu 125,jinak nastavit snímače podle postupů někdy se to povede hned,ale nedávno jsem se trápil s jedním autem snad tři hodiny někdo tam ještě aktivoval jízdní test esp vrtalo se tam v tom asi dost lidí i kodování nesouhlasilo
Na aute se menila prevodovka a pote se rozsvitil volant a Esp. Puvodni G85 byl od neceho mokrý. Zkousel jsem 2 jine i jinou podvolantovku a stale pri prizpusobeni G85, nastaveni dorazu a ESP koncim u toho ze nejde G85 a rj posilovace rizeni 44 stale 2546 a 778.
Koukal nekdo jestli v merenych hodnotach je videt pohyb volantu?
alreadys
Podvolantovka může být taky špatná,ale jestli jsi zkoušel jinou a stejnou nebo náhradu může být chyba v kabeláží,je ale možné že děláš špatně základní nastevení musí se to provest jak má a většinou kdo to nedělá častěji tak se s tím trápí.Jestli to fungovalo a dělá to jen po výměně převodovky tak asi je špatně nastavení snímačů,mě se to také jednou stalo dělal jsem spojku a připojil baterku a neuděl to jak se má a nastavil to na heveru a jak jsem vyjížděl z dílny tak se špatně nastavili dorazy řízení a pravý rejd šel jen málo to by bylo na zabití a od té doby si dávám pozor a nikdy by mě nenapadlo že to jde takhle udělat všechny kontrolky hasli a levej rejd v pohodě a pravý jen malinko takže odpojit baterku a nastavit znova vše.
Bugs.Bunny
Podvolantovku jsem dal s jinymi pismeny, ale to by u G85 melo byt jedno.
Zitra zkusim odpojit baterku i kdyz pochybuji ze to pomuze. Nastavoval jsem to uz mnohokrat, ale vzdy to slo a nevsiml jsem si jestli i pred prizpusobenom v kanalu 007/1 se zobrazuje uhel. Stale tam ted mam nuly.
geo
Příspěvek od geo »
dokud ho nenaučíš tak bude ukazovat 0
Bugs.Bunny
geo píše:dokud ho nenaučíš tak bude ukazovat 0
Dík
geo
Příspěvek od geo »
Nejsem si uplně jistej ale u těch podvolantovek a snímačů pozor na vzájemnou kompatibilitu myslím že jsou dva druhy snímačů a jejich signál je rozdílný takže k tomu je potřebná i správná podvolantovka.
Když tak to někdo potvrďte.
Co je v těch jednotkách za chyby že je většina označená není problém s CAN.
Bugs.Bunny
geo píše:Nejsem si uplně jistej ale u těch podvolantovek a snímačů pozor na vzájemnou kompatibilitu myslím že jsou dva druhy snímačů a jejich signál je rozdílný takže k tomu je potřebná i správná podvolantovka.
Vsechny G85 ktere jsem zkousel meli stejne cislo.
váha
Příspěvek od váha »
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
váha
Příspěvek od váha »
jsou dvě verze snímaču jednam má adresu 00 a druhá 04,ale v tom to neni
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Jakmile vymenis podvolantovku tak musis udelat zakladni nastaveni spustit jizdni test esp nejlepe na kruhaci tam se to rychle nastavi
