zvlnene kotouce
coberk
zvlnene kotouce
Příspěvek od coberk »
zdravim mam zvlnene kotouce tak do pulky fialove pri brzdeni to kope a trese volant, a chci se zeptat jestli je jine resení nez koupit nove nebo je nechat liznout na soustruhu ? mám je totiz nove najeto 4t km nesrovnaji se casem ? ma s timhle nekdo zkusenost ? dík moc
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
tank ma kotouce?...
jinak projdi forum, je tady spousta reseni...od laborovani se zackama az po vymenu za 312mm
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Re: zvlnene kotouce
coberk píše:zdravim mam zvlnene kotouce tak do pulky fialove pri brzdeni to kope a trese volant, a chci se zeptat jestli je jine resení nez koupit nove nebo je nechat liznout na soustruhu ? mám je totiz nove najeto 4t km nesrovnaji se casem ? ma s timhle nekdo zkusenost ? dík moc
no do půče ty si odjebal kotůče :?
napiš za studena kolik máš boční házivost v setinách milimetru
coberk
nemam jak nemam indikator ale reknu ti ze za studena necejtim zadny vibrace az pak po chvlil co se to ohreje
Dr.Easy
Příspěvek od Dr.Easy »
podle mě se to nesrovná, to to spíš zmrví ještě desky... jakou tam máš značku?
coberk píše:nemam jak nemam indikator ale reknu ti ze za studena necejtim zadny vibrace az pak po chvlil co se to ohreje
špatná směs destiček přehřívají kotoče ty se vlní a třepou,
jo a nepíšeš co máš za šrot :?
vendysp
Příspěvek od vendysp »
nech si ztocit kotouce kup si novy desky a prdni je tam...ja jsem si je stocil v pondeli a luxus uplne jiny auto
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
vendysp píše:nech si ztocit kotouce kup si novy desky a prdni je tam...ja jsem si je stocil v pondeli a luxus uplne jiny auto
a co na tom chceš stáčet když je třeba zvlněné nemá za studena to nedělá až se ohřejou :?
coberk
presne tak az kdys vickrat brzdi za sebou,dneska jsem na to koukal jeste a je v pytly na pravym prednim kole axialni tahlo na pravym prednim je utrzenej silemblok na ramenu a spodní cep ko tak myslite ze to nebude deskama ale temahle vecma kdy pak vickrat zacnu brzdit tak cejtim vibrace jak do volantu tak dopedalu + buchaní, jinak mám ctverkovyho golfa 1.9tdi 81kw
[quote="coberk"]
problém s brzdama je o diagnostice a měření
nikoliv o myšlení a bádání po internetu to už raději věštecká koule
tvůj problém je v deskách, vodítkách, hadičkách,
ale to musíš pracovat na autě
;) javascript:emoticon(';)')
coberk
takze jeste se chci zeptat na ten jev kdys nejsou ohraty kotouce ani desky tak to nevibruje ani neboucha jakmile je ohreju vickrat brzdim tak to zacne vibrovat a mlatit takze to je teda problem s kotoucema a deskama ze je to zvlene nebo uz psany problem na naprave ?
aughostino
Příspěvek od aughostino »
vymen silentbloky a capy a kopanie do volantu na 80% prestane. tych 20% nechavam rezervu pre kotuce.
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
coberk
a co to axialni tahlo to tam asi dela nejvetsi bordel
aughostino píše:vymen silentbloky a capy a kopanie do volantu na 80% prestane. tych 20% nechavam rezervu pre kotuce.
do půče já bych zastavil 1OOpercent na kotůče (LOL)
coberk
jeste me napadla jedna vec na náboji mám zalomenej pojistej sroub :-d tak jestli to neni tím
