Vibrace motoru a svítí ESP-vyřešeno
ffrufru
Příspěvek od ffrufru »
Zdravím , mám Varianta AXR 74 kW s lehkým chipem, najeto 420 tis.km,jednohmota.v poslední době po startu vibrace, při rozjezdu cukání jako u benzínu, když blbne svíčka,po rozjezdu a krátké jízdě vše v pohodě.Tak nevím..
Tak dneska opět start s vibrací, rozsvítila se navíc kontrolka ESP tuším , ten trojuhelník s kulatou šipkou okolo a motor chrchlal. Při akceleraci vibrace zepředu jako když jedete po roletě.Spotřeba kolem 10 litrů .Bál jsem se vypnout motor abych dojel domů,ale měl jsem to udělat . V garáži jsem to chcípl , nastartoval, kontrolka zhasla a motor šel normálně. To jsem zvědavý jak to bude ráno...
Naposledy upravil(a) ffrufru dne 14 srp 2013, 06:23, celkem upraveno 1 x.
Škoda Yeti 4X4 ,2,0 Tdi,103 kW,CBDB
Kornout
Příspěvek od Kornout »
vstřiky
KTM 250 SX-F
ko vstřik nebo nedostatečný výplach válce (ko vačka+hydro) změřit a zjistit co se děje případně díly mám...
ffrufru
Ladas píše:ko vstřik nebo nedostatečný výplach válce (ko vačka+hydro) změřit a zjistit co se děje případně díly mám...
Ale že to dělá jenom někdy? nemohla by to být nějaká elektrika ?
tak se rozepiš kdy ti to dělá tady všichni nemáme věštecký koule aby jsme tušily co to je
ffrufru
Re: Vibrace motoru a svítí ESP
ffrufru píše:Zdravím , mám Varianta AXR 74 kW s lehkým chipem, najeto 420 tis.km,jednohmota.v poslední době po startu vibrace, při rozjezdu cukání jako u benzínu, když blbne svíčka,po rozjezdu a krátké jízdě vše v pohodě.Tak nevím..
Tak počítač ukázal závadu- vstřik 2. válec.
Za víkend najeto asi 300 km a vše je normální, auto jede, neškube, prostě závada se nevyskytuje.Jinak ten minulý týden co mi to dělalo jsem parkoval u fabriky čumákem lehce z kopce a byly ty hrozný hice.V pátek už jsem nevěděl co tak jsem to otočil čumákem do kopce ale taky už tak horko nebylo a od té doby to nedělá, v garáži taky ne. To je asi vše co o tom podrobněji můžu napsat. .
A co kouř, a jak to chytá? Nemáš problém s přívodem nafty?
ffrufru
Chytá to dobře a kouří přiměřeně kilometrům po turbodíře samozřejmě víc :D , tipuju to na kabelovou lištu ke vstřikům??
Huml
Příspěvek od Huml »
stačí přihnout kontakty
ffrufru
Takže jsem vyměnil kabelovou lištu ke vstřikům a závada je odstraněna.
Díky všem za pomoc. fru
