rozsvícení ručiček na budíkách vw
Napsal: 29 čer 2013, 17:18
od PAIA
ahoj neporadil by někdo jak přes diagnostiku rozsvítit ručičky u sharana po zapnutí klíčku.měl sem to udělané na boře a ted to chci u sharana ale už nevím jak se to dělalo,v jakém kanále to je na diag.díky za radu :)
Re: rozsvícení ručiček na budíkách vw
Napsal: 29 čer 2013, 17:27
od x-man
musis preprogramovat eeprom budiku (vycist obsah budiky-zmenit-nahrat zpet)
re
Napsal: 30 čer 2013, 21:09
od PAIA
no a co se tam má dohrát musí se něco změnit ne?potřeboval bych vědět co konkrétně :?
Re: re
Napsal: 30 čer 2013, 22:31
od Sayllo
PAIA píše:no a co se tam má dohrát musí se něco změnit ne?potřeboval bych vědět co konkrétně :?
Takto to vyzera. Vtejto zmeske co vycitas s budikov je treba najst potrebne bity. Trochu snahy na nete a podla cisla budikov to urcite je niekde vycapene.
Na mojich maxidotoch to mam uz preskumane. Aj hlasku Welcome atd..Kontrolu vypalenych ziaroviek tiez robis podobne. +-nejaka ta rj co to mera...
re
Napsal: 01 črc 2013, 20:37
od PAIA
ok zkusim to někde dohledat chtěl bych aspon ty ručičky no,
Re: re
Napsal: 01 črc 2013, 21:07
od josef10
Sayllo píše:
toto je obsah rj motoru ze.....
Napsal: 02 črc 2013, 06:27
od Vici
you can enable needle light up with light switch off or some combination with rest of cluster:
Change address 0x01ED from 30 to
30 – default, turn off all cluster lighting
33 – turn on info display lighting (clock & odometer)
35 – turn on gauge lighting
37 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer)
39 – turn on needle lighting
3B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer)
3D – turn on needle and gauge lighting
3F – turn on all cluster lighting
