pneumatiky
re19v
pneumatiky
Příspěvek od re19v »
ahojte , dá sa niečo spraviť aby nehučali pneumatiky . Známi ich mal na ford c-max 2roky na zimu odložil aj s diskami a na jar nahodil . Pneumatiky začali hučať - Continental sportcontact2 205-50/17 ( on ich kupoval NOVE ) . Ložiská to nie sú určite - lebo som ich nahodil na O1 a mne hučia tiež . Otázka znie dá sa niečo urobiť aby nehučali ? dakujem
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
určitě dá... :) Vyměnit
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
Lesterjs
Příspěvek od Lesterjs »
tak ja som to vyriešil jednoducho.... otočil som gulové capy o jednu otáčku na na tyčkách riadenia.... tým som rozsteloval geometriu... po 500km sa utíšili (zodral som pneu o 1mm) a potom som to vratil spat.... to co bolo odskakane bolo zrazu pekne hladké.... a frčíme dalej :D
zopár vecí na O1 combi 81kw AHF (tmavě modrá) ešte na predaj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= +komplet B5 sedan 98,1.8T 110kw automat je na ND http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
stanekjozef@gmail.com
:D klobouk dolů, jsi to ale praktik..Jak jsi věděl, že se to sjede tak dobře jak potřebuješ? A co ta jízda 500km s velkou sbíhavostí/nebo malou?
NEVO
Příspěvek od NEVO »
lejster dobry napad, dakedy vyskusam, ked mi budu hucat pneu, len este prezrad ci si nastavil zbiehavost alebo rozbiehavost?
Huml
Příspěvek od Huml »
někdy je stačí jen otočit, aby se točili opačně ;)
re19v
Huml píše:někdy je stačí jen otočit, aby se točili opačně ;)
ahoj to nepomohlo .
Misík
Příspěvek od Misík »
re19v píše:
ahoj to nepomohlo .
Potom uz len zeby to bolo bud v zmesi alebo je niako poskodeny behun a niekde je akoby vypukly je tot akzo vidiet ale dasa to najst...
Lesterjs
nastavil som zbíhavost, pretože pri rozbíhavosti su šroby namahane a boli to 225/45/17 .
To Humul.... nefunguje...tiež ma to napadlo...ale ja som mal odskakane kraje...takže by mi to bolo prd platne... hučalo to tiž, ked vemeniš na prednej naprave jednu pneu za druhu... takže som popremýšlal.... doporčujem pozerat po každej jazde na pneu ci sa nieco nezmenilo....
re19v
Lesterjs skusil som to - nastavil som zbiehavosť - 3x otočil spojovačku . Teraz mi pískajú gumy ked idem po prechode pre chodcou (biely pás ) , alebo ked idem pomaly do zákruty . Zatial som nabehal iba 20km . Včera po asi 5km jazde som mal gumy dosť horúce . Dalšie poznatky budú po viac km .
Lesterjs
3 otacky je vela.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Daju sa na plechove disky 6jx15 5x100 et38 dat pneumatiky 205/60 r15 ?
ano
m.a.r.e.k
ďakujem
Zpět na „Diskuze o autech“
