Mám otázku-jaké je správné napětí naměřené na skokové lambdě zapíchnuté do výfuku?
Nemyslím při komunikaci s ŘJ motoru,ale na externí lambdě používané při měření na brzdě.
Zajímalo by mně,jaké je napětí při optimální směsi-14,7:1 a jaké při směsi 13,2:1 a vůbec vše kolem..
otázka pro ladiče-napětí lambdy
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
exituje na to obvod kde pomocou skokovje lambdy slediješ na 10tich ledkach pomer AFR. je to + - robil som si to na svoju atmosferu na T.
použity je tam integrač LM3914 sami zda na urovny napeti s lambady ty rozsveceuje ledky 0,1-0,4 chuda smes, 0,5V optimal 0,5-0,9V bohatšia bohata...teraz chcem rešit AFR kde mi to bude ukazovat na displayi v pomere ako na drahych Wideband sondach od AEM
bude to riešene arduinom no uvidi sa ako to cele dopadne
