trysky HFLO-X
trysky HFLO-X
zdravim má někdo skušenost s těmito tryskami do rotačky HFLO-X Race .341
http://www.tdichip.cz/eshop/tuning-moto ... ysky/hflo-
x-race-341
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... gines.html
x-race-341
Vstřikovací trysky pro motory 1.9TDI s rotačním čerpadlem. S těmito tryskami je možné dosáhnout výkonu cca 250+HP.
Uvedený možný výkon je při použití sériové 10mm hlavy čerpadla. Při použití 11mm hlavy je možné dosáhnout až o 20HP většího výkonu a 12mm hlavy až o 50HP, samozřejmě záleží na konkrétní konfiguraci.
nejni to zbytečně velký ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
já s němi zkušenosti mam.
měl jsem 275um, s těma jsou videa nějaký tady. Ideální trysky po race. Všechny režimy supr
http://www.youtube.com/watch?v=U033a1VNUJI
http://www.youtube.com/watch?v=ZBUjWX5rJXE
cca 270ps, 400m 13,4s
se 341um se to taky dá, spotřeba je trochu vyšší, ale dá se to, je potřeba celkem dost modifikovat mapu čerpadla, pořád je to ale ve stádiu hledání optima. Bojuju ale s předvstřikem, aby to fungovalo, tak leze egt nahoru.
http://www.youtube.com/watch?v=xsVVbT51dQg
http://www.youtube.com/watch?v=hssbmp7AiuY
http://www.youtube.com/watch?v=61FEeOapYvE
zatim první zkoušky čas 13,29s, koně nevim, furt se to ladí, je samozřejmě nutný řešit čerpadlo a hezky ho pohladit a poprosit ho, aby ze sebe vymačkalo co to jde
auto pro denní ježdění po Praze
- Brouk
zkus zajet cas bez tech slicku bude asi okolo 14ti ? bylo by to zajimave... Mam ty vstriky 341 2 roky bez problemu , stary rano super , spotreba vetsi jasne ale to je jina kapitolamirulu píše:já s němi zkušenosti mam.
Řadové čerpadlo by cesta byla, ale to už asi nebude auto pro denní ježdění. Ty slicky samozřejmě dosti pomáhají, o tom žádná. Mají ale větší valivej odpor a jsou větší a cejtim když dál od trojky zrychluju, že to neni úplně ono jako na normálních pneu. Čas by možná byl cca 14s, těžko říct, po rozjezdu to s normálníma pneu letí o dost lépe. Vačka je zatim sériová, ale už po nějaký pokukuju.
