POMOC! nastavení rozvodů renault kango 1.4
Napsal: 19 črc 2013, 15:36
od autoh
Ahoj, prosím o radu ohledně nastavení rozvodů na kangu r.v.98 1.4.
Přivezly mi ho na dílnu s přetrženým rozvodovým řemenem. Hlava je udělaná, ale mám problém s přesným nastavením rozvodů. značky na řemenicích jsou, ale žádné naproti. V jaké poloze má být vačka a klika? Moc děkuji.
Napsal: 20 črc 2013, 09:24
od autoh
prosim, nikdo neví?
Napsal: 20 črc 2013, 11:03
od bepa
na novem řemenu jsou značky tak na ne
Napsal: 20 črc 2013, 13:49
od autoh
bepa píše:na novem řemenu jsou značky tak na ne
Když to dám na značky na řemenu, tak se motor zastaví...
Napsal: 20 črc 2013, 13:56
od ROMEK
skus takto
Napsal: 20 črc 2013, 15:32
od autoh
autoh píše:
Tak jsem to zkoušel také, ale to samé. Napadlo mě, jestli není vačkové kolo na kuželu a neprotočilo se. Na pravé straně je ucpávka na vačce a na vačce je zářez jako na pravítko, bohužel nevím v jaké poloze vačku nastavit..
Děkuji.
Napsal: 20 črc 2013, 17:41
od jericho-3
Na kuželu není, dělal jsem to a bylo to jednoduché. Dej 1. válec na pálení, píst do Hů a koukni, jak to vyjde na značky. Není důvod, proč by se to nemohlo točit.
od jericho-3
Na kuželu není, dělal jsem to a bylo to jednoduché. Dej 1. válec na pálení, píst do Hů /drát místo svíčky/a koukni, jak to vyjde na značky. Není důvod, proč by se to nemohlo točit.
Napsal: 20 črc 2013, 18:23
od Tomas.cz
Jenom pozor, tady bude 1. válec u spojky, udělej to jak píše Jericho, loni jsem řešil potkané 1.9Dti v Kangu a pokud se motor nastavil na tovární značku na kole vačky a klika na kolík, tak se při protočení potkal
:roll:
Udělal jsem to intuitivně, píst 1. válce do HÚ, vačka 1. válec na střih a zjistil jsem, že značka na vačce je o 4 zuby mimo :)
Napsal: 20 črc 2013, 19:51
od johnyd1
Tomas.cz píše:Jenom pozor, tady bude 1. válec u spojky, udělej to jak píše Jericho, loni jsem řešil potkané 1.9Dti v Kangu a pokud se motor nastavil na tovární značku na kole vačky a klika na kolík, tak se při protočení potkal
:roll:
To je benzin.
Napsal: 20 črc 2013, 19:58
od Tomas.cz
Neboj, to jsem si všimnul, chtěl jsem tím podotknout, že značky ještě mnoho neznamenají.
Napsal: 20 črc 2013, 20:49
od geo
bude střihlej klínek na vačce je drobnej.zatím mě to vždycky sedělo se značkama na řemenu.Když to uděláš jak psal jericho tak uvidíš na vačkách kam jsou postavený a bude hned jasno.
Napsal: 09 úno 2016, 19:15
od hanes107
čau chlapy potreboval bych radu dela rozvody na thalii 1.4 8v a nastavil sem rozvody zarez na klice dolu plus pred horni uvrati sem zašrouboval do bloku pripravek a až se klika oprela , vačka vychazela se zarezem nahore když vezmu novej reme kterej ma na sobe i rysky a nasadim ho na kliku na rysku tak mi na vačce tak 3 zuby chybi abyl značky na remenu a na vačce sedeli .... takže otazka mam potočit vačkou tak aby si to sedlo presne na značky nebo to nechat o ty tri zuby když to takle predtim jelo dekuji moc za info
Napsal: 10 úno 2016, 08:32
od jericho-3
Jen upozornění, tady při napínání řemenu se člověk snadno splete, jestli doprava nebo doleva.Člověk zvyklý třeba z Golfa na opásání kola vačky to napne na druhou stranu..Důležité je ten řemen napnout tak, aby opásání kolečka na klice bylo co nejlepší.../bohužel jsem teď zapomněl zda doleva nebo doprava-ale asi doleva.../ :)
