re
tuis
re
Příspěvek od tuis »
Tady jsem našel obrazek pro upřesnění kde zatlačím a zvuk utichne. Pavel
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
aky zvuk? Budem dedukovat. Ked take hrkotanie tak iba prstom pritlac dole a trochu do strany k nosniku ten tlmic na napinaku remena prislusenstva?
tuis
Rezonance 1.9 tdi ALH
Příspěvek od tuis »
ahoj blbec jsem vytvoril nové téma... chtěl jsem to vlozit do téma Rezonance 1.9 tdi ALH... ten zvuk je takové kovové cinkání a čím vyšší otačky tím je to znatelnější. Je vyměně tlumič řemenu a nedávno rozvody... Pavel
TDI tech
Mozu cinkat aj vstreky staci ze jeden luc si uchcava a potom to cinka
tuis
re
Příspěvek od tuis »
Promin co tím myslíš zě luc uchcáva...co znamená luc? :)
tuis
Příspěvek od tuis »
Každopádně v okamžiku kdyz na volnoběhu zatlačím v tom místě na obrázku tak to uplně utichne.
TDI tech
Na vstrekovacej dyze je 5 otvorov, teda pri vstreknuti paliva vytriskne z dyzy 5 lucov na vsetky strany. Jednotlive luce by mali byt krasne rozptylit naftu na prach. No a jeden otvor moze byt zaneseny a potom nerozprasuje ale iba cura luc ako ked pustis vodu z hadice.
tuis
Příspěvek od tuis »
A myslíš že to muzeme mít vliv i na ten tlak ktery tam udelám na ten kryt to čerpadla? tedy ze by se ten vstřik rozchodil tim že tam zatlačím na ten kryt? Dik Pavel
TDI tech
ziadnym tlacenim na kryt cerpadla nijaky tlak nezmenis.
TDImont
Příspěvek od TDImont »
A co šrouby co drží čerpadlo...?? :D :-D
Octavia TDI = Ten Dým Ignoruj
