Diagnostika - Alfa Romeo
Slahi
Příspěvek od Slahi »
Zdravím,
potřeboval bych nabrat nějaké chytrosti o Alfa Romeo, prakticky cokoliv. Nějaký program a tak dále. Mám kabel OBD2 a potřeboval bych to nejlépe na 155 2,5 TD. Díky za každou radu :D .
lukee
Příspěvek od lukee »
Zdarec, soft se jmenuje Examiner ale 2,5 TD je ještě mechanika ne? Ten Examiner umí i Fiaty a Lancie ale kde jej sehnat to nevím,zkusil bych DC plus plus.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16V
Slahi
lukee píše:Zdarec, soft se jmenuje Examiner ale 2,5 TD je ještě mechanika ne? Ten Examiner umí i Fiaty a Lancie ale kde jej sehnat to nevím,zkusil bych DC plus plus.
VELIKÉ díky. Zkusím se podívat po tom. 2,5 TD už má konektor na OBD.
monty
Příspěvek od monty »
:roll: no,ale asi jen na abs,airbag apod ne?
B3 mTDI , A3 TDI
Slahi
monty píše::roll: no,ale asi jen na abs,airbag apod ne?
Tak to opravdu netuším na co vše to bude.
marea HLX
Příspěvek od marea HLX »
Je to i na motor, moje Marea 2,4TD má vstřik.čerpadlo jak VW TDi a všechno kolem(váha vzduchu a snímače všeho možnýho:-) jedinej rozdíl je v hlavě a vstřikovačích a samozřejmě tlaku nafty do vstřiku. Prostě je to elektronickej komůrkáč. :roll:
2,4TD_HLX_week
Package
alfa
Příspěvek od Package »
mam soft co sa vola alfa diag..je to nevyskusane a co je este horsie je to demo.takze neviem co s tym vsetko pojde..
vie to tieto ecu Bosch Motronic M 1.5.5. a ME 2.1. ak je to k niekomu dobre mozeme poskytnut...
Lubina
Příspěvek od Lubina »
marea HLX píše:Je to i na motor, moje Marea 2,4TD má vstřik.čerpadlo jak VW TDi a všechno kolem(váha vzduchu a snímače všeho možnýho:-) jedinej rozdíl je v hlavě a vstřikovačích a samozřejmě tlaku nafty do vstřiku. Prostě je to elektronickej komůrkáč. :roll:
Ahoj
Čím děláš diagnostiku na Fiatu? Mám Vag Com, kabel jak klasiku tak Hex-Can, ale na tyhle stroje bude asi jinej soft a když, necha se pro tyto vozy tyto kabely použít ? dík za odpověd
jamol
examiner
Příspěvek od jamol »
jamol
examiner
kdyz bude zajem muzu sehnatObrázek
matus
Příspěvek od matus »
zaujem by bol je to cely pristroj alebo iba soft ? a hlavne zakolko!?
SZ alebo emil
jamol
diag
je to komplet. spiš jdo o to kolik jsi ochoten investovat.jedna se o drazbu zarizeni autoservisu v nemecku.ja nemam predstavu do kolika penez dražit jestli maš nakou častku kterou jsi ochoten dej vedet zavolam do nemec znamymu kterej to tam zkupuje odpovedet kam chceš.ale co nejdřiv dražba je přišti tyden.
učitel
Příspěvek od učitel »
Vag Com je snad na koncern VW nemůžeš chtít s tím vyčítat fiaty to je holý nesmysl.
Package
ale mozes...kompaktibilne auta s OBDII vo verziach vag comu nad 512
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
učitel
Tak to slysim poprve a jake auto jsi prosim te precetl.Mam vaga i super vaga a nikdy me tohle nenapadlo a ani jsem to nezkousel. :? :? :?
