Zadni el. okna na Fabii 2005
VW/Audi/Škoda/Seat
Smahony
Příspěvek od Smahony »
Dodelaval sem el. okna na Fabii 2005 (komunikace LIN) vsechno sem zapojil tak jak ma byt. Komofrtku nakodoval na 259 ( presto ze ma 2 okna tak kodovani bylo pouze 19) a okna stejne nebehaj? Nevite nekdo co s tim? Dekuji
kevino
Re: Zadni el. okna na Fabii 2005
Příspěvek od kevino »
Smahony píše:Dodelaval sem el. okna na Fabii 2005 (komunikace LIN) vsechno sem zapojil tak jak ma byt. Komofrtku nakodoval na 259 ( presto ze ma 2 okna tak kodovani bylo pouze 19) a okna stejne nebehaj? Nevite nekdo co s tim? Dekuji
kodovanie na 4 okna ma byt 19 ale podporuje ta jednotka 4 okna ? menil si ju alebo je tam ta povodna ? napis cislo dielu. bracha ma v ibize 2007 6Q0 959 433 E a kodovanie 19 na 4 okna
Smahony
kevino píše:
cislo jednotky je to same jako si psal ty 433E na konci
kevino
Smahony píše:
kevino píše:
a netreba prekodovat este aj palubnu siet ? brat tam ma toto 6Q1 937 049 D a kodovanie 16396 ale kodovaciu tabulku nemam :(
ak zozenies daj vediet a tiez zhanam kodovaciu taulku na budiky 17.... (wallbash)
váha
Příspěvek od váha »
Hinweis: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) ist nicht bei allen Fahrzeugen ab Werk verfügbar, kann aber unter umständen nachräglich freigeschaltet werden.
Ab Werk wurde eine falsche Software aufgespielt, diese kann mit einem originalen VAS 5051/52 verändert werden, so das diese Funktion zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist ein Bordnetzsteuergerät mit Index C oder höher.
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Basis): 000000
+00001 - Anhängekupplung
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+00004 - elektrische Lastmanagement aktiv
+00008 - Innenlichtsteuerung (via Klemme S)
+00016 - 4-türige Ausführung
+00032 - beheizbare Sitze
+00064 - beheizbare Frontscheibe
+00128 - beheizbare Außenspiegel
+00256 - Scheinwerferreinigungsanlage
+00512 - Regensensor
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
+02048 - nicht benutzt/nicht relevant
+04096 - nicht benutzt/nicht relevant
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
Steuergerät Anpassung
STG Login -> Funktion 11
Hinweis: Vor der Anpassung hat ein Login zu erfolgen.
Logincode: XYZQ (noteeth) snažte se
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 001 (Klemme 30G)
Klemme 30G Abklemmen - Zurücknahme.
Wertebereich: 1-253 = 0.66-173 min /
Standardwert: 44 = 30 min
-> Kanal 002 (beheizbaren Frontscheibe)
Abschaltungszeit der beheizbaren Frontscheibe.
Standardwert: 29 = 20 min
-> Kanal 003 (beheizbaren Außenspiegel)
Abschaltungszeit der beheizbaren Außenspiegel.
Standardwert (bis 04/02): 29 = 20 min
Standardwert (ab 05/02): 254 (ohne Abschaltung)
-> Kanal 004 (beheizbaren Heckscheibe)
Abschaltungszeit der beheizbaren Heckscheibe.
-> Kanal 005 (Heckdeckelfernentriegelung)
Zeit der Heckdeckelfernentriegelung.
Wertebereich: 1-254 = 0.32-81.6 s
Standardwert: 3 = 1 s
-> Kanal 006 (Komfortblinken)
Anzahl der Blinkzyklen für Komfortblinken.
Wertebereich: 0 - 5
Standardwert: 3
-> Kanal 007 (Wisch-Wasch-Automatik)
Verzögertes Nachwischen.
Wertebereich: 0 - ?
Standardwert: 5
-> Kanal 008 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
Anzahl Wisch-Wasch-Vorgänge bis SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv wird.
Wertebereich: 0 - 10
Standwardwert: 5
-> Kanal 009 (unbekannt)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
cosby
Příspěvek od cosby »
Důležité je vedět,jestli máš opravdu motorky Lin a N Can,ale to už jsem ti psal.Spousta lidí koupí na vrakárně motorky a myslí si,že když mají 2005,musí je zapojit na LIN,ale mají Can motorky.
