Stránka 1 z 3
problem e39 tds prosim o radu
Napsal: 10 srp 2013, 19:42
od ditr
zdravim chlapci mam takovy problem s bmw e39 525tds rv 97 za studena chytne normalne( posledni dobou take dlouho toci od te doby co to zaclo samovolne chcipat) zadny problem za tepla startuje docela dlouho pul minuty nekdy i vic minuly tyden se mi stalo jel jsem neco kolem 80ti drzel sem to pod plynem takze to bylo v otackach najednou sem citil ze to nejak netahne a za jizdy to chciplo tohle se mi stalo v ten den 3x palivovy filtr je meneny pred par dny a naftu tankuju porad u te jedne benzinky poradi nekdo co stim je? jinak dnes rano po 3dnech stani to studene dlouho tocilo nez to chytlo ale chytlo to ujel jsem 20 km a zaparkoval a nechal bezet motor 10 minut to hrkalo a chciplo to tak sem to napotreti dlouhe natoceni nastartoval a do 5 ti minut to o5 chciplo co stim je? cerpadlo a vstriky v tahu?
Napsal: 10 srp 2013, 23:16
od oldaf
Kolik máš paliva v nádrži?
Napsal: 11 srp 2013, 07:20
od ditr
dela to ikdyz je plna poloprazdna i rezerva
Napsal: 11 srp 2013, 08:13
od oldaf
Tak vyzkoušej podávaci čerpadlo jestli tlačí naftu k filtru,
Napsal: 11 srp 2013, 08:50
od ditr
nafty jde dost do filtru i z filtru mam obavy ze vstrikovaci cerpadlo nebo trysky budou k.o
Napsal: 11 srp 2013, 09:45
od oldaf
kvůli tryskám by to za jízdy nechcípalo, s vstřikovacím čerpadlem problém může být. V každým připadě bych udělal diagnostiku a skouknul ten saci koš v levý nádrži, jestli fvnguje, stává se že přisává vzduch a auto náhodně chcípá.
Napsal: 11 srp 2013, 14:43
od ditr
tak ted sem u auta mam nabitou baterku a startuju hadicka od filtru do motoru je plna vzduchu po dlouhem toceni to s problemem chytne ale zase to chcipne o5 sem vymlatil baterku a auto 2x chytlo a hned chciplo
Napsal: 11 srp 2013, 17:20
od oldaf
Vždyť to píšu , nefunguje ti podávačka, nebo vynechává a bez ní e39 nepojede, tahá to z levé nádrže vzduch.
Napsal: 11 srp 2013, 17:23
od oldaf
Napoj vstrikovací čerpadlo přimo na kanystr s naftou a pokud to poběži tak hledej závadu v podávačce nebo v přívodu paliva
Napsal: 11 srp 2013, 18:41
od romanespana
v levy nadrzi je trubka co prichazi z pravy nadrze, na ni je takovej plastovej ventil, otevri ho vyjeb z nej pruzinku a zacvakni ho zpet, pak uz vse pojede ok, psat proc, to je na dlouho, ale uz mi rukama proslo tohodle na e39 hafo.
Napsal: 12 srp 2013, 05:21
od ditr
hodne blby dotaz jak se ktomu dostanu? sundat nadrz zespoda? nebo je tam nejaky montazni otvor pod sedackama?
Napsal: 12 srp 2013, 09:32
od oldaf
Pod sedačkou je kryt.
Napsal: 12 srp 2013, 11:30
od ditr
Super dik za rady zítra na to mrknu
Napsal: 15 srp 2013, 18:46
od ditr
tak z ventilu pruzinka venku a nic porad to same v prave nadrzi cerpadlo vrci tak uz nevim co stim
Napsal: 17 srp 2013, 00:13
od ThatsMe
Zkusil jsi to s tím kanystrem?
