špatné zimné starty
Napsal: 11 srp 2013, 16:19
od 1.8td
Zdravim chlapi řeším tet´proglém s vw polo 6N2 SDi rv 01 auto mi špatně chytá když je motor zimný neboli první ranní start vyměnil jsem žhavicky a je to pořád stejny nafta nepada.Ráno po otočení spinačky se rosvítí kontrolka žhavení na ca 2s a jak startuju docela dlouho cca 5-8sekund tak chytne a bílé kouří jakoby nežhavil ale pak jak se zahreje tak motor chyta na otočení
Napsal: 11 srp 2013, 17:46
od Marek001
teraz v lete to musí chytať aj bez žhavenia, predvstrek je nastavený dobre? Treba v meraných hodnotách pozrieť aj teplotu motora keď je studený, musí byť podobná ako teplota okolia
Napsal: 11 srp 2013, 18:08
od 1.8td
ok kouknu se na vag pevis prosimte jaka hodnota ma byt na predvstriku a ktera s hodnot to je??
Napsal: 12 srp 2013, 19:09
od Marek001
no predvstrek musíš pozrieť podľa grafu, ak máš VIS tam nájdeš presný postup alebo skús pohľadať tu na fóre
Napsal: 12 srp 2013, 20:23
od dibarbora
Pokial mas problemy v tomto lete s prvym startom rano, tak v zhaveni problem nehladaj. Pokial motor ide inak normalne, tak ani predvstrek neries. Najpravdepodobnejsie ti pada nafta. Treba obzriet palivovy system.
sdi
Napsal: 28 srp 2013, 16:20
od romerko
dravím,
chtěl bych se zeptat jak jsi pokročil s problémem.
jenom řeknu co mám já. sdi fabia 2001. problém ranní start točí starter ok, relé žhavení cca 2sekundy, po 10 vteřinách nastartuje a bílý dým z výfuku.
nevím co s tím jelikož vyměněny, žhaviče opravený startér nový filtr paliva.
jenom řekunu jakmile teplé na drc startování.
