Průměr Filtru
stifmajsta
Průměr Filtru
Příspěvek od stifmajsta »
Ahoj, mám dotaz, chci vyměnit olej a filtry na octavia 2 1.9 77kw bxe 2009. Při objednávání filtru sem narazil na to, že u naftového filtr jsou ruzné průměry ? Především 79mm a 83mm. Takže se chci zeptám jak zjistím, krom toho že ho vyndám a změřím, jakej tam mám průmer filtru a nebo jestli je to uplně jednou jakej průměr objednám. Děkuji
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tak podle mě je to úplně buřt. Důležité je, aby souhlasil vršek - příruba na termoventil.
stifmajsta
Aha děkuju, příruba snad souhlasit bude, když je to přímo na tu motorizaci.
Marek 320
Příspěvek od Marek 320 »
jsou dva druhy a mezi sebou je neprohodíš.a hlavně tam žadnej termoventil není.
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Presne tak zase tu radi nekdo kdo tomu nerozumi hele jsou tam opravdu 2druhy filtru rozdelej pouzdro vyndej filtr a na nem bude cislo
stifmajsta
Jasný myslel sem si to, děkuju moc
Vici
Příspěvek od Vici »
druhů je možná dokonce víc, nepamatuju se z hlavy a hledat se mi to nechce.
i když nejsem certifikovaný odborník..
ale je to podle toho jaký systém je v daném autě namontovaný - čili jaká bandaska na filtr tam je. Jeden systém je UFI - do toho patří filtr pro systém UFI, další je myslím BOSCH - tam přijde filtr pro systém Bosch....
Čili je třeba hledat podle toho, samozřejmě do systém UFI půjde třeba filtr MANN, ale prostě ten správný.
Vodítkem může být, že třeba u systému UFI je na tom tělese filtru zezadu nálepka.. s nápisem UFI. Systém BOSCH má taky myslím nálepku, ale už se nepamatuju, v poslední době to byly jen UFI........
Řekl bych, že jeho 2009 bude mít UFI filtr, tam patří "vložka" 3C0 127 400 C, je to ten s malejma torxama.
Ještě se dělá Mann velká vložka a Mann malá vložka
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
Tak aky filter potrebuješ určíš podla toho aky maš obal kde sa vklada fitrova vložka ...na obale maš uvedene to číslo podla ktoreho to určíš,
ak maš ten obal UFI s šíslom: 3C0127400C
tak tam ide od od Manu PU 828...
Ak na obale budeš mať:
1K0127400K (M+H) tak PU 936/1 x
ak 1K0127400J (M+H) tak : PU 936/2 x
su to všetko filtrove vložky od vyrobcu Mann...ale kľudne tam môžeš dať aj vložky filtrov od Mahle Knecht , Bosch, Hengst, Purflux
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
stifmajsta
Dobřem, koukal sem a mám tam ten ufi filtr, děkuju. A ještě mám jeden dotaz, na olejovém filtru, na tom víku mám toto číslo 045115433E. To znamená jakej filtr ? Tohle by měl být on ne ? http://www.oleje-pema.cz/olejovy-filtr- ... 49658.html
stifmajsta
A rovnout eda ještě vzduchovej, Na tom krytu mám napsano Mann hummel ZSB 4615185972
