nevím si rady.
Chyby z diagnostiky - 65535 - systém OK (pokud je závada stále zjevná, zkontrolujte řídící jednotku a příslušnou kabeláž)
00575 -Tlak v sacím potrubí
- regulační rozdíl; trvale
- přerušovaný
00553 - Meric hmotnosti vzduchu
- zkrat na kostru nebo přerušený obvod
- trvale
Hadičky byly popraskané, tak všechny nové.
Nahradil jsem váhu vzduchu diodou a nepomohlo.
EGR zaslepen.
Auto nehulí.
Žádnej tunning.
Auto podle mě jede až moc dobře na 66kw, ale po zahřátí a ujetí 30km+ (opravdu po městě to do nouzáku nespadne, ale na delší trasy vždycky) náhle nouzák. A po vyp/zap motoru pomůže jen na chviličku, ani nemusím motor vytáčet a nouzák. A když spadne do nouzáku, nikdy nemá výkon jako když stojí přes noc. Prostě jak s tim jedu delší trasu, tak nepředjedu ani favorita
Zatuhlá regulace? jde vyměnit? Nebo řj?
