zmiesanie dvoch roznych motorovych olejov
Napsal: 26 srp 2013, 11:29
od jjuriss
ahojte! co si myslite moze sa nie stat keby sa zmiesali dve rozne znacky motorovych olejov s rovnakym cislo 15W-40? konkretne Shell helix HX5 a LIQUI MOLY LEICHTLAUF MOS2 15W-40. v aute fiat tipo 1.9TD rv 93. dakujem za nazory
Napsal: 26 srp 2013, 11:53
od yirka
vzhledem k roku výroby bych to vůbec neřešil, a problém v tom nevidím
Napsal: 26 srp 2013, 11:55
od jjuriss
ja si tiez myslim ze by to nemalo vadit ked viskozita bude ta ista.. no ale pockam na viac nazorov
Napsal: 26 srp 2013, 12:56
od jericho-3
Jak píše yirka, ten motor toho patrně zažil tolik, že mu tohle neublíží, nehledě na to, že to je poměrně odolný motor. Jinak se doporučuje oleje nemíchat, protože každý výrobce má své ingredience a mohou se spolu prát. Ale pamatuji, jak prodejci prodávali velice levné oleje pod značkou Mobil, které byly vlastně slivky různých zbytků z výroby..A jak to šetřílci lili do svých zánovních vozů... :)
Napsal: 26 srp 2013, 15:02
od jjuriss
takze nemam sa coho bat. to som chel pocut:) dakujem pani
Napsal: 05 zář 2013, 06:24
od Csala
V každom vozidle sa motorové oleje pomiešajú a nič sa nedeje.
Kto jazdí počas celej životnosti motora na olej, ktorý tam bol naliaty pri výrobe? Nikto.
Pri výmene oleja v motore zostane niekoľko dcl starého oleja a ten sa zmieša s novou náplňou.
Napsal: 05 zář 2013, 18:03
od jericho-3
To máš pravdu, ale když smícháš špičkový olej s horším, bude mít olej vlastnosti toho horšího. Takže není nad to nechat olej vykapat do rána, pokud to jde.. :)
